Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Samsung Galaxy A40 te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je deze ook vervangt. Als je het niet vervangt, bestaat er een kans dat het nieuwe scherm te veel onder druk komt te staan, waardoor het opnieuw kapot zal gaan.
Zorg dat je, voordat je je telefoon demonteert, je batterij tot onder de 25% ontlaadt. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico hierop is echter veel kleiner als je batterij ontladen is.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele scherm en het moederbord op hun plek laat zitten. Echter, sommige schermen voor deze telefoon worden in een vooraf geïnstalleerd frame geleverd (a.k.a. chassis), wat een heel andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarhouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk je SIM-uitwerptool stevig in het kleine gat om de SIM-kaarthouder uit het toestel te drukken.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de rechterkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Til de achterste behuizing omhoog met je zuignap om zo een kleine openings tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van je telefoon en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde omhoog en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, deze keer in de rechter bovenhoek van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je telefoon, tussen het frame en de achterste behuizing.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon omlaag en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten.
Verwijder de achterste behuizing.
The next step is to remove screws. You cannot remove the plastic mid-frame without first removing the screws. The guide is missing this step.
La cover posteriore è di vetro o in plastica?
The back cover is made in plastic or glass?
Hi Jacopo, the Samsung Galaxy A40 has a plastic back cover.
attenzione al sensore di impronta! a me è rimasto attaccato alla cover e si è rotto il cavo
Verwijder de dertien 3.4 mm lange Phillips #00 schroeven.
Kijk uit voor de vingerafdrukscanner. De flat cable kan aan de behuizing blijven hangen, en kan dan afscheuren.
Steek een openingsplectrum tussen de linkerkant van de telefoonmodule en het midframe.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de plastic klemmen die het midframe bevestigen los te maken.
start from the sim tray empty
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek en zorg dat de plastic klemmen aan de onderkant van de telefoon ook loskomen.
Verwijder het midframe.
Remove fingerprint sensor by disconnecting the cable in the same way as shown in step15.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm, rechtsonderin je telefoon, los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderste deel van het scherm.
Til het scherm op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif je openingsplectrum naar de hoek rechtsonderin de telefoon om de lijm daar door te snijden. Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de hoek rechtsonderin de telefoon om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm onder het midden van het scherm te verzwakken.
Schuif een plastic kaart onder de rechter onderhoek van het scherm.
Gebruik je plastic kaart om de lijm onder het midden van het scherm door te snijden door je kaart naar de rechter bovenhoek van de telefoon te schuiven.
Begeleid de schermflexkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet, indien mogelijk, je telefoon aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je andere onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je de beschermfolie moet verwijderen voordat je sommige onderdelen kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een vooraf op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape die je aan de achterkant van het scherm bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
