Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm, Vervanging van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
    • Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Leg hiervoor je iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te moeten herhalen om de lijm voldoende te verzachten.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A3 (2017) is erg sterk. Je kunt daarom ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het niet lukt met een iOpener. Wees hierbij wel voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
    Hier ist es vorteilhaft mit einem Thermometer im Luftstrom gegen zu prüfen, damit die Temperaturbelastung von 70...80°C keinesfalls überschritten wird.
    L W - Antwoord
  2. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kleine zuignap om een opening te creëren aan de onderkant van de Galaxy A3.
    • Steek een openingsplectrum in de telefoon en schuif de punt naar de linker onderhoek om aldaar en onderweg de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Steek een andere plectrum in de telefoon en begin met het doorsnijden van de lijm aan de linker onderkant van de telefoon.
  3. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Gebruik je iOpener nog een keer als de lijm te hard is geworden om door te snijden. Tijdens het verwijderproces staat de achterste behuizing constant onder druk, dus er bestaat een kans dat de achterste behuizing breekt als de lijm niet zacht genoeg is.
    • Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
  4. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing uit de telefoon.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips in de telefoon aanbrengt, alle oude lijmresten uit de achterste behuizing en het frame en maak deze gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
  5. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm, Vervanging van de moederbordcover inclusief NFC-antenne en luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
  6. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om het bovenste deel van de moederbordcover te verwijderen.
    • De cover is bevestigd door middel van een aantal kleine plastic klemmen. Zorg dat je deze tijdens het verwijderproces niet breekt.
  7. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de moederbordcover, inclusief de luidspreker en de NFC-antenne, omhoog te tillen en uit de telefoon te verwijderen.
  8. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de batterij los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  10. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
    • Het kan nodig zijn dat je de iOpener meerdere keren zult moeten verwarmen en op je telefoon zult moeten leggen om de lijm voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het verder breekt door tape over over het scherm heen te plakken. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm totdat het gehele oppervlak is beplakt.
    • Dit zorgt ervoor dat alle glasscherven bij elkaar blijven en tevens zorgt het voor wat structurele integriteit bij het omhoog duwen en optillen van het scherm.
    • Zorg dat je altijd een veiligheidsbril draagt tijdens deze reparatie, zodat je geen glasscherven in je ook krijgt.
  11. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je eenzuignap op de bovenkant van het scherm.
    • Til de zuignap op en steek een openingsplectrum onder de schermmodule.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die je tegenkomt door te snijden. Laat een openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Ga door met het doorsnijden van de lijm aan de overige kanten van de telefoon en zorg dat je in iedere hoek een plectrum laat zitten.
    • De thuisknop- en zachte toetsenkabels bevinden zich onder het onderste deel van de schermmodule. Steek daarom enkel de punt van je openingsplectrum in de telefoon.
  12. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De flexkabel van het scherm bevindt zich direct achter de volumeknoppen en kunnen dus in de weg van je plectrum komen te zitten.
    • Steek, nadat je de lijm aan alle kanten hebt door weten te snijden, een plastic kaart onder de schermmodule om de resterende lijm erachter ook los te maken.
  13. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De schermkabel loopt nog steeds door het gat in het midframe en het kan voorkomen dat je de thuisknop- en menuknopkabels kapot scheurt.
    • Til de bovenkant van de schermmodule langzaam maar zeker op te tillen en begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe.
    • Check of de thuisknop- of zachte toetskabels aan de schermmodule blijven plakken voordat je het scherm volledig verwijdert.
    • Als een van de kabels aan het scherm blijft plakken, trek je deze voorzichtig van het scherm af met een plectrum of een pincet.
    • Verwijder de schermmodule uit de telefoon.
    • Zorg dat je alle lijmresten uit het frame verwijdert en dat je de voorheen gelijmde gebieden schoonmaakt met wat isopropyl alcohol (>97%) en een stuk stofvrij doek of een wattenstaafje.
Conclusie
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan om je reparaties te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Volg deze instructies, na het aanbrengen van de kleefstrips, in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een aantal stukken op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het nieuwe scherm, begeleid de schermkabel vervolgens voorzichtig door het gat in het midframe, positioneer het scherm op de juiste plek en druk deze vast op deze positie.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
A McGovern - Antwoord
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Ralf Reuschling - Antwoord
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Dominik Schnabelrauch -
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Dennis van der Pool - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 17,110
