Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy A3 (2017) te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A3 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Deze handleiding zal je laten zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor je een andere procedure moet volgen—waaronder het overzetten van sommige onderdelen naar je nieuwe telefoon en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg daarom dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je deze handleiding begint.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, zorgt er meestal voor dat het scherm kapot gaat. Volg deze handleiding daarom niet als je niet van plan bent je scherm te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Leg hiervoor je iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te moeten herhalen om de lijm voldoende te verzachten.
Gebruik een kleine zuignap om een opening te creëren aan de onderkant van de Galaxy A3.
Steek een openingsplectrum in de telefoon en schuif de punt naar de linker onderhoek om aldaar en onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een andere plectrum in de telefoon en begin met het doorsnijden van de lijm aan de linker onderkant van de telefoon.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm totdat het gehele oppervlak is beplakt.
Dit zorgt ervoor dat alle glasscherven bij elkaar blijven en tevens zorgt het voor wat structurele integriteit bij het omhoog duwen en optillen van het scherm.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je eenzuignap op de bovenkant van het scherm.
Til de zuignap op en steek een openingsplectrum onder de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die je tegenkomt door te snijden. Laat een openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Ga door met het doorsnijden van de lijm aan de overige kanten van de telefoon en zorg dat je in iedere hoek een plectrum laat zitten.
Til de bovenkant van de schermmodule langzaam maar zeker op te tillen en begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe.
Als een van de kabels aan het scherm blijft plakken, trek je deze voorzichtig van het scherm af met een plectrum of een pincet.
Verwijder de schermmodule uit de telefoon.
Zorg dat je alle lijmresten uit het frame verwijdert en dat je de voorheen gelijmde gebieden schoonmaakt met wat isopropyl alcohol (>97%) en een stuk stofvrij doek of een wattenstaafje.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan om je reparaties te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Volg deze instructies, na het aanbrengen van de kleefstrips, in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een aantal stukken op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het nieuwe scherm, begeleid de schermkabel vervolgens voorzichtig door het gat in het midframe, positioneer het scherm op de juiste plek en druk deze vast op deze positie.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Hier ist es vorteilhaft mit einem Thermometer im Luftstrom gegen zu prüfen, damit die Temperaturbelastung von 70...80°C keinesfalls überschritten wird.
L W - Antwoord
