Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Samsung Galaxy A20e te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je Galaxy A20e en schakel je telefoon uit.
Steek een SIM-uitwerptool of -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke zich links op de telefoon bevindt.
Duw je uitwerptool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Steek een openingsplectrum, aan de linkerzijde van de telefoon naast het gat van de SIM-kaarthouder, tussen het scherm en de achterste behuizing.
Scheid de achterste behuizing van de telefoonmodule.
Gebruik een openingsplectrum om de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
Duw met je openingsplectrum tegen de linkerkant van de vingerafdruksensor om de sensor naar rechts te schuiven en deze van de moederbord-cover te scheiden.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbord-covers zijn bevestigd, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de bovenste moederbord-cover/
Gebruik je openingsplectrum om de plastic klemmen, die de bovenste moederbord-cover op z'n plek houden, los te maken.
Verwijder de bovenste moederbord-cover.
Verwijder de onderste moederbord-cover.
Gebruik een openingsplectrum om de batterij los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een openingsplectrum om de interconnect- en schermflexkabels los te koppelen door de aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog te duwen.
Buig de twee flexkabels naar de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
Dien een aantal druppels lijmverwijderaar of hooggeconcentreerde (90% of meer) isopropyl alcohol toe in de opening links van de batterij.
Til de onderkant van de telefoon zodat de lijmverwijderaar of alcohol in de richting van de naar achteren gerichte camera kan stromen. Zo weet je dat de lijmverwijderaar onder de batterij loopt.
Laat de lijmverwijderaar gedurende ongeveer 1 minuut in de lijm onder de batterij trekken.
If you yank the battery gently using the pick or plastic card before prying it up, you might not need to use the adhesive remover.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart onder de linkerzijde van de batterij.
Schuif deze op voorzichtige wijze onder de batterij om de lijm te ontdoen.
Schuif de plastic kaart onder de de batterij om deze uit het reces in de telefoon omhoog te wrikken.
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de kleefstrips op de juiste positie te plaatsen, plaats je deze op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat alle voorheen gelijmde gebieden eerst met wat isopropyl alcohol (>90%) zijn schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
