Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle kabels los van je Galaxy A20e en schakel je telefoon uit.
    • Steek een SIM-uitwerptool of -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke zich links op de telefoon bevindt.
    • Duw je uitwerptool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je bij het terugplaatsen van de houder de kaarten op de juiste manier in de houder hebt geplaatst.
  2. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door middel van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum, aan de linkerzijde van de telefoon naast het gat van de SIM-kaarthouder, tussen het scherm en de achterste behuizing.
  3. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek om de plastic klemmen aldaar los te maken.
  4. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om de klemmen aldaar los te maken.
  5. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog richting de rechter bovenhoek om de klemmen onderweg los te maken.
  6. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de achterste behuizing van de telefoonmodule.
  7. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de vingerafdruksensor los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de vingerafdruksensor los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw met je openingsplectrum tegen de linkerkant van de vingerafdruksensor om de sensor naar rechts te schuiven en deze van de moederbord-cover te scheiden.
  9. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vingerafdruksensor.
  10. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Draai de schroeven los: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbord-covers zijn bevestigd, te verwijderen.
    Can i use knife instead of Philips screwdiver ?
    Francesco Fartaul - Antwoord
  11. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Haal de bovenste moederbord-cover los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Haal de bovenste moederbord-cover los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de bovenste moederbord-cover/
    • Gebruik je openingsplectrum om de plastic klemmen, die de bovenste moederbord-cover op z'n plek houden, los te maken.
  12. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbord-covers: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbord-covers: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste moederbord-cover.
    • Verwijder de onderste moederbord-cover.
  13. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  14. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de interconnect- en schermflexkabels los te koppelen door de aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog te duwen.
  15. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Buig de twee flexkabels naar de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
    • Zorg dat je de kabels niet scheurt of anderszins beschadigt.
  16. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Breng lijmverwijderaar aan: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Volg de voorbereidende stappen voordat je de lijmverwijderaar gebruikt.
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar of hooggeconcentreerde (90% of meer) isopropyl alcohol toe in de opening links van de batterij.
    • Til de onderkant van de telefoon zodat de lijmverwijderaar of alcohol in de richting van de naar achteren gerichte camera kan stromen. Zo weet je dat de lijmverwijderaar onder de batterij loopt.
    • Laat de lijmverwijderaar gedurende ongeveer 1 minuut in de lijm onder de batterij trekken.
    If you yank the battery gently using the pick or plastic card before prying it up, you might not need to use the adhesive remover.
    Célestin Taramarcaz - Antwoord
  17. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Doe je best om de batterij niet te vervormen en beschadigen tijdens dit proces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën gaan lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze wordt beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij niet met metalen tools omhoog.
    • Steek een plastic kaart onder de linkerzijde van de batterij.
    • Schuif deze op voorzichtige wijze onder de batterij om de lijm te ontdoen.
    • Schuif de plastic kaart onder de de batterij om deze uit het reces in de telefoon omhoog te wrikken.
    • De batterij zou er in principe makkelijk uit moeten komen. Als de batterij nog steeds vast blijft hangen, herhaal je de vorige stappen met de lijmverwijderaar en probeer je het nog eens.
  18. Samsung Galaxy A20e Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Gebruik deze handleiding als je tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van een vooraf gesneden kleefkaart.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de kleefstrips op de juiste positie te plaatsen, plaats je deze op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat alle voorheen gelijmde gebieden eerst met wat isopropyl alcohol (>90%) zijn schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.077 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
Één opmerking
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 18,945
