Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm in je Samsung Galaxy A10 te vervangen.
Let op: deze handleiding toont hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige vervangende schermen komen echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), wat een andere procedure vereist. Zorg ervoor dat je het goede vervangende onderdeel hebt voordat je aan deze handleiding begint.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Je batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord, maar de kans dat dat gebeurt is veel kleiner als de batterij ontladen is.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de onderdelen in deze handleiding weer aan de telefoon te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van het toestel.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3mm lang).
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen: duw de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog uit het contact.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
Plaats een zuignap op het scherm, dichtbij de onderkant van de telefoon.
Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het frame.
Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de lijm daar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum bij de rechter bovenhoek in de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterkant en om de rechter onderhoek van de telefoon om de laatste beetjes lijm onderweg door te snijden.
Laat ook je vierde openingsplectrum in de rechter onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips of lijm aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Dien nieuwe kleefstrips of lijm toe waar nodig nadat je de desbetreffende gebieden schoon hebt gemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een [E-Waste|door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler|new_window=true]].
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Usefully website. Thanks ifixit team.
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
gracias por las directiones
