Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Twee 9 mm lange schroeven
    • Acht 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Om ervoor te zorgen dat je laptop ontladen is en niet zomaar aan zal gaan tijdens de reparatie, raden we je aan om de batterij los te koppelen.
    • Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
    • Trek de aansluiting niet omhoog aangezien je daarmee riskeert het contact te beschadigen.
  4. MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD, Solid-state schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef, waarmee de SSD schijf op het logic board bevestigd is.
  5. MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het uiteinde van de SSD ongeveer een ruime (1.2) centimeter op en trek de schijf in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de SSD niet meer dan een ruime centimeter omhoog—als je dit wel doet, loop je het risico de SSD of het contact op het logic board te beschadigen.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van de SSD, zeker weet dat de SSD op de juiste positie in het toestel en het contact zit voordat je de enkele schroef terugplaatst.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
211 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
471.621 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.459 handleidingen geschreven
51 opmerkingen
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - Antwoord
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov -
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum -
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan -
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 62
Afgelopen 7 dagen: 467
Afgelopen 30 dagen: 1,713
Altijd: 479,858
