Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.134
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen in je Razer Blade 15" (2019) te verwijderen, vervangen of upgraden.
Deze handleiding laat zien hoe je beide RAM-schijven verwijdert, maar je hoeft niet altijd beide schijven te vervangen.
Zorg ervoor dat je vervangende RAM dezelfde snelheid heeft als je huidige RAM (DDR4-2667 MHz).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Bereid je laptop voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Bereid je laptop voor op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de accu van je laptop leeglopen tot onder de 25% voordat je aan deze reparatie begint; een opgeladen accu kan brand vatten als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los, schakel je laptop volledig uit en sluit het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de achterbehuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai je laptop zo dat het scharnier van het scherm het verst van je af ligt.
      • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de tien 3,8 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Afhankelijk van de leeftijd en conditie van je laptop, kan de achterbehuizing eerder loskomen dan in deze handleiding staat aangegeven. Als de behuizing los aanvoelt, verwijder deze dan op elk gewenst moment.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van de achterbehuizing, tussen de middelste schroeven en de schroeven die zich het dichtst bij je bevinden.
      • Trek aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Houd het opening plectrum schuin: stap 4, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Houd het opening plectrum schuin: stap 4, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Houd het opening plectrum schuin: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd je opening plectrum schuin naar boven, weg van de omlijsting. Houd het schuin naar boven gericht zolang het zich tussen de achterbehuizing en de omlijsting bevindt.
      • Steek je plectrum tot 10 mm diep in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de rechterbenedenhoek los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de rechterbenedenhoek los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de rechterbenedenhoek los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif uw opening plectrum rond de rechterbenedenhoek van de achterbehuizing om deze los te maken van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de voorrand los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de voorrand los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de voorrand los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum langs de voorrand en rond de linker voorhoek van de achterbehuizing om deze los te maken van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Leg de achterbehuizing neer op de rubberen voetjes om te voorkomen dat de grijze thermische pads aan de onderkant beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de lijm van de batterijkabeltape zacht: stap 8, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Maak de lijm van de batterijkabeltape zacht: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een verwarmde iOpener om de lijm van de batterijkabeltape gedurende één minuut te verwarmen.
      • Je kunt ook een haardroger gebruiken—maar wees voorzichtig, want oververhitting van de batterij kan deze beschadigen of brandgevaar veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Verwijder de tape van de accukabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Verwijder de tape van de accukabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Verwijder de tape van de accukabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pas op dat u de accu niet beschadigt met uw gereedschap.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de tape van de accukabel van de kabel af te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om op afwisselende kanten van de batterij-kabelaansluiting te drukken en deze langzaam uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Het onderste RAM-schijfje verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Het onderste RAM-schijfje verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, Het onderste RAM-schijfje verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Twee metalen armen bevestigen de linker- en rechterranden van elk RAM-schijfje.
      • Duw de metalen armen van het onderste RAM-schijfje naar buiten om ze los te maken.
      • Verwijder het RAM-schijfje.
      • Tijdens de hermontage plaatst u het RAM-schijfje onder een hoek van 30 graden en duwt u het vervolgens recht naar beneden om de metalen armen vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De bovenste RAM-schijf verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De bovenste RAM-schijf verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15" (2019) RAM vervangen, De bovenste RAM-schijf verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Maak de klemmen van de bovenste RAM-schijf los en verwijder het RAM-geheugen.
      • Plaats tijdens de hermontage de RAM-schijf onder een hoek van 30 graden en duw vervolgens recht naar beneden om de metalen klemmen vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Clay Eickemeyer
108.115 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,134
