Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen in je Razer Blade 15" (2018) te verwijderen, te vervangen of te upgraden.
Deze handleiding laat zien hoe je beide RAM-schijven verwijdert, maar je hoeft niet altijd beide schijven te vervangen.
Zorg ervoor dat je vervangende RAM dezelfde snelheid heeft als je huidige RAM (DDR4-2667 MHz).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los, schakel je laptop volledig uit en sluit het deksel.
Draai je laptop zo dat het scharnier van het scherm het verst van je af ligt.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de tien 3,8 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van de achterbehuizing, tussen de middelste schroeven en de schroeven die zich het dichtst bij je bevinden.
Trek aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening.
Houd je opening plectrum schuin naar boven, weg van de omlijsting. Houd het schuin naar boven gericht zolang het zich tussen de achterbehuizing en de omlijsting bevindt.
Steek je plectrum tot 10 mm diep in.
Schuif uw opening plectrum rond de rechterbenedenhoek van de achterbehuizing om deze los te maken van de omlijsting.
Schuif je opening plectrum langs de voorrand en rond de linker voorhoek van de achterbehuizing om deze los te maken van de omlijsting.
Verwijder de achterbehuizing.
Leg de achterbehuizing neer op de rubberen voetjes om te voorkomen dat de grijze thermische pads aan de onderkant beschadigd raken.
Gebruik een verwarmde iOpener om de lijm van de batterijkabeltape gedurende één minuut te verwarmen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de tape van de accukabel van de kabel af te pellen.
Gebruik de punt van een spudger om op afwisselende kanten van de batterij-kabelaansluiting te drukken en deze langzaam uit het stopcontact te wippen.
Duw de metalen armen van het onderste RAM-schijfje naar buiten om ze los te maken.
Verwijder het RAM-schijfje.
Maak de klemmen van de bovenste RAM-schijf los en verwijder het RAM-geheugen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
