Ga door naar hoofdinhoud
Punkt MP02 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Punkt MP02 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Punkt MP02 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
    • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
    • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
    • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Punkt MP02 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Punkt MP02 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
    • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Punkt MP02 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Punkt MP02 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the battery off with the spudger tool.
    • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Elias Fischer
425 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 301
