Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Je hebt speciale vaardigheden nodig voor deze handleiding! Als je nog niet bekend bent met bedrading en solderen, bekijk dan eerst Draad strippen en Verbindingen solderen en desolderen!
Deze handleiding is voor een Porter-Cable 20V Oscillating Multi-Tool met modelnummer: PCC710B. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de motor van het apparaat.
De motor is de krachtbron van het apparaat. Een beschadigde motor kan ertoe leiden dat het oscillerende gereedschap niet inschakelt.
Als je problemen hebt met de stroom en het inschakelen van je apparaat, kan er een probleem zijn met de schakelaarbediening. Het stroomprobleem kan veroorzaakt worden door een opeenhoping van vuil en stof. Je kunt oplossingen voor beide problemen hier vinden.
Waarschuwingen
- We raden aan om in een goed geventileerde ruimte te werken. Een kleine ventilator in de buurt van je werkplek kan helpen de dampen van het solderen te verspreiden.
- Je zult ook met erg heet metaal werken, dus let erop dat je je werk laat afkoelen voordat je de onderdelen van het apparaat aanraakt!
- Zorg er voordat je met deze handleiding begint voor dat de accu van het apparaat is verwijderd; je wilt geen enkele stroombron aangesloten hebben op het apparaat terwijl je aan deze vervanging werkt!
Wat je nodig hebt
Plaats het gereedschap op de zijkant zodat de oranje en witte waarschuwingslabels met de streepjescodes naar boven wijzen.
De hendel en de accu in het basisgedeelte van het gereedschap moeten naar u toe wijzen.
Leg het gereedschap op de zijkant zodat de grijze en oranje waarschuwingslabels naar boven wijzen.
Gebruik de JIS #1 schroevendraaier om de 10 schroeven te verwijderen die het gereedschap bij elkaar houden.
Trek de motor voorzichtig uit de behuizing.
Om de excentrische as te verwijderen, trek je deze eenvoudig van de motor af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
