Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De schakelaar zet het elektrisch gereedschap niet aan of uit
Wanneer de aan/uit-schakelaar in de aan-stand staat, schakelt het gereedschap niet in, zelfs niet als de accu volledig is opgeladen.
Vuil of stof
Na verloop van tijd kan vuil en stof zich ophopen op het gereedschap, waardoor het niet goed meer werkt. Om het gereedschap te reinigen: verwijder de accu en zoveel mogelijk onderdelen. Gebruik vervolgens een zachte doek om het gereedschap af te nemen. Zorg ervoor dat je alle hoekjes en gaatjes bereikt. Zodra het gereedschap schoon is, zet je alle onderdelen weer terug en probeer je het opnieuw op te starten.
Beschadigde schakelaaractuator
De schakelaar regelt de stroomtoevoer naar de motor. Als de schakelaar versleten is of kapot gaat, moet deze worden vervangen. Je moet onze handleiding volgen voor het vervangen van de schakelaar.
Defecte motor
De motor is de krachtbron van het gereedschap. Een beschadigde motor kan ervoor zorgen dat het oscillerende gereedschap niet inschakelt. Om de motor te vervangen, bekijk deze handleiding over het vervangen van de motor.
Het oscillerende gereedschap beweegt niet goed heen en weer
Het gereedschap schakelt wel in, maar de kop oscilleert (beweegt heen en weer) niet zoals het hoort.
Loszittend blad
Zorg ervoor dat het blad goed is bevestigd door de onderstaande stappen te volgen.
Stap 1: Zet het gereedschap rechtop, zodat het op de basis staat waar de accu in het basisgedeelte gaat.
Stap 2: Lijn het blad uit en zorg ervoor dat het hulpstuk dat je op het gereedschap plaatst naar boven wijst (van het gereedschap af) en niet naar beneden (naar het gereedschap toe). Het hulpstuk zelf moet een kruisvormig ontwerp hebben, waarbij de middelste ruimte wordt omringd door streepjes in een cirkelvormig patroon. Wanneer de streepjes eindigen en de cirkelvormige ruimte in het midden overgaat in een brede gleuf, is dat de opening die je omlaag op het gereedschap schuift.
Stap 3: Trek de hendel naar achteren. Je hebt hiervoor behoorlijk wat kracht nodig; schuif het hulpstuk omlaag op het gereedschap.
Stap 4: Zodra je het hulpstuk in de gemaakte ruimte hebt gekregen door aan de hendel te trekken, draai je het hulpstuk met de hand naar links en rechts om te controleren of het goed op het gereedschap zit. Je zou een luide klik moeten horen die wordt veroorzaakt door de veer die op zijn plek vergrendelt. Het hulpstuk zou niet uit deze eindpositie moeten kunnen worden gedraaid, en zo weet je dat het hulpstuk goed is vastgezet.
Versleten of gebroken excentrische as
De as brengt kracht over van de motor naar het zaagblad. Een versleten of gebroken as kan geen kracht van de motor naar het zaagblad overbrengen. Volg deze handleiding om toegang te krijgen tot de excentrische as.
De multitool houdt het blad niet vast.
Bij het proberen vast te zetten van een blad op de multitool, zit het blad los of kan het niet goed worden bevestigd.
Gebroken hefboommechanisme
Het hefboommechanisme is een grijze klem die bladen en andere hulpstukken op het oscillerende multitool vasthoudt. Als de bladen van je oscillerende multitool niet stevig aan het gereedschap blijven zitten, kan dit komen door een defect hefboommechanisme. Als het hefboommechanisme volledig breekt, kun je geen bladen of accessoires meer bevestigen of verwijderen. In dat geval moet je het vervangen met behulp van deze handleiding.
Niet goed werkend of gebroken spilmechanisme
Het spilmechanisme helpt de bladen en hulpstukken van het gereedschap op hun plaats te houden. Als de stroom en motor goed werken en de hulpstukken niet op hun plaats blijven zitten, kan dit komen door een defect spilmechanisme. Je moet deze handleiding volgen om het te vervangen.
Het gereedschap maakt een schurend of piepend geluid
Wanneer het gereedschap is ingeschakeld, maakt het schurende en piepende geluiden die gepaard gaan met een onnatuurlijke trilling van het gereedschap.
Versleten naaldlager
Een lager is een onderdeel dat wordt gebruikt om rotatie- of lineaire beweging mogelijk te maken. Het vermindert wrijving en vangt tegelijkertijd belasting op. Lagers zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en na verloop van tijd moeten worden vervangen. Wanneer een lager verslijt, produceert dit een schurend, grommend of rammelend geluid dat gepaard gaat met trillingen. Om de conditie van het lager te controleren, moet je er toegang toe krijgen met behulp van deze handleiding.
Het spilmechanisme draait ook en is de sleutel tot het vermogen van het gereedschap om heen en weer te oscilleren. Als de stroom en motor goed werken, maar de spil vastzit of niet goed beweegt, kan dit komen door een gebroken spilmechanisme. Je moet deze handleiding volgen om het te vervangen.
Alex Zapata
665 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,398
