Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of beschadigd scherm in je Polaroid I-2 te vervangen.
De klemmen die de plastic behuizingen op hun plek houden zijn vrij sterk en daarom is er veel kracht vereist om de klemmen los te maken. Gebruik geen metalen tools om te voorkomen dat je het plastic beschadigt.
Wat je nodig hebt
Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
Voordat je begint:
Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
Verwijder de achterste behuizing.
Dit is het moment om de blokker uit het filmcompartiment te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip van de achterste behuizing.
Draai je spudger om de achterste behuizing wat omhoog te wippen, zodat die loskomt van de pin.
Herhaal deze stappen om ook de andere pin los te maken.
De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door middel van acht grote klemmen. De volgende vier stappen laten je zien hoe je deze losmaakt.
Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
Steek een tweede openingsplectrum met de punt omhoog wijzend in de naad waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om deze goed achter het plastic van de achterste behuizing te krijgen.
Draai je plectrum, terwijl je die tegelijkertijd omhoog duwt, richting de rechterzijde van de camera tot die zich onder de voorste behuizing bevindt.
Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact op het controlebord omhoog te klappen.
Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact aan de bovenkant van het controlebord omhoog te duwen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven, waarmee het controlebord bevestigd is, te verwijderen.
Til het controlebord van de pinnen af en verwijder het bord. Vergeet niet de schermkabel door het gat te begeleiden.
Til de schermmodule uit de inkeping in de achterste behuizing en verwijder de module.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een openingsplectrum in de buurt van de schermkabel onder het scherm.
Schuif je plectrum onder het scherm om het scherm van de lijm te scheiden.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
