Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Polaroid I-2 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
  2. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
  3. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
  4. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
  5. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  7. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
  8. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  9. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
  10. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
  11. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de blokker: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Dit is het moment om de blokker uit het filmcompartiment te verwijderen.
  12. Voorzichtig: stappen 12-22 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Schroef de achterste behuizing los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  13. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de pinnen aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich twee pinnen aan de onderkant van de achterste behuizing.
    • Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip van de achterste behuizing.
    • Draai je spudger om de achterste behuizing wat omhoog te wippen, zodat die loskomt van de pin.
    • Herhaal deze stappen om ook de andere pin los te maken.
  14. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Informatie voor het demonteren van het toestel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door middel van acht grote klemmen. De volgende vier stappen laten je zien hoe je deze losmaakt.
    • Deze klemmen zijn erg sterk en je zult aardig wat kracht moeten gebruiken om ze los te krijgen.
    • De procedure voor het losmaken van de klemmen is niet makkelijk en vereist veel tijd en geduld.
  15. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen rondom de achterste behuizing los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Om de klemmen los te kunnen maken, zul je een tool tussen de bedekte, dunne rand van de voorste behuizing en de klemmen moeten zien te krijgen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
    • De plastic behuizing zal buigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
    • Je plectrum schiet er gemakkelijk uit, dus het is normaal als het je een aantal pogingen kost deze stap goed uit te voeren.
  16. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die naar beneden blijft duwen, helemaal naar de rechterkant om de klemmen los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk tijdens het schuiven om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal naar buiten geduwd worden, wat de bedoeling is.
    • Laat je plectrum in de bovenste hoek zitten voordat je verdergaat. Zo voorkom dat de klemmen zich opnieuw bevestigen.
  17. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum met de punt omhoog wijzend in de naad waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om deze goed achter het plastic van de achterste behuizing te krijgen.
    • Het plastic zal verbuigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die tegelijkertijd omhoog duwt, richting de rechterzijde van de camera tot die zich onder de voorste behuizing bevindt.
    • Er is niet veel nodig voor je plectrum om onder het plastic vandaan te schieten, dus het kan een aantal pogingen kosten deze stap goed uit te voeren.
  18. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die omlaag duwt, helemaal langs de linkerzijde omhoog om de klemmen aan die kant los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
  19. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Wacht met het verwijderen van de achterste behuizing aangezien die nog steeds met een kabel aan de rest van de camera verbonden is.
    • Op dit punt zou de achterste behuizing los moeten zitten. Als het voelt alsof de behuizing nog steeds stevig vastzit, herhaal je de vorige vier stappen totdat je zeker weet dat alle klemmen losgemaakt zijn.
    • Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
    • Zorg dat de flexkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet tussen de twee behuizingen in klem komt te zitten.
  20. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder het stuk tape: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
    • Leg de tape even aan de kant en zorg dat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  21. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Koppel het controlebord los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Koppel het controlebord los: stap 21, afbeelding 2 van 2
  22. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het controlebord weg te trekken.
  23. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact aan de bovenkant van het controlebord omhoog te duwen.
  24. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de schermaansluiting uit het contact op het controlebord te trekken.
  25. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Schroef het controlebord los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven, waarmee het controlebord bevestigd is, te verwijderen.
  26. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder het controlebord: stap 26, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder het controlebord: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Til het controlebord van de pinnen af en verwijder het bord. Vergeet niet de schermkabel door het gat te begeleiden.
    • Zorg dat het controlebord bij het weer in elkaar zetten van de camera weer op de pinnen is geplaatst en dat de schermkabel door het gat heen loopt voordat je de achterste behuizing weer bevestigt.
  27. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 27, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Til de schermmodule uit de inkeping in de achterste behuizing en verwijder de module.
  28. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • De scherm is met wat lijm bevestigd.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een heteluchtpistool of ene kookplaat gebruiken, maar wees in dat geval extra voorzichtig aangezien de hitte het plastic kan laten smelten.
  29. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm: stap 29, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm: stap 29, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de buurt van de schermkabel onder het scherm.
    • Schuif je plectrum onder het scherm om het scherm van de lijm te scheiden.
  30. Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Wrik het scherm omhoog zodat deze van de lijm loskomt.
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.993 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 182
