Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Polaroid I-2 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
  2. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
  3. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
  4. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
  5. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  7. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
  8. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  9. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
  10. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
  11. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
    • Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
    • Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
  12. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de linkerkant van de deur omhoog om de doorvoertule van het linkerscharnier los te maken.
    • Verwijder de deur in z'n geheel.
    • Op dit punt kun je het stuk stof dat je ales blokker hebt gebruikt onder de printroller vandaan halen.
    • Plaats het linkerscharnier bij het weer in elkaar zetten van je toestel over de pin aan de linkerzijde en druk vervolgens ook het rechterscharnier over de pin aan de rechterzijde tot je hoort dat de deur op z'n plek klikt.
  13. Voorzichtig: stappen 13-23 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  14. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich twee pinnen aan de onderkant van de achterste behuizing.
    • Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip aan de behuizing.
    • Draai je spudger om om de lip van de achterste behuizing over de pin heen te tillen.
    • Herhaal deze stappen om ook de tweede pin los te maken.
  15. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich acht grote klemmen rondom de camera die de achterste behuizing op z'n plek houden. In de volgende vier stappen krijg je instructies over het losmaken van deze klemmen.
    • De klemmen zijn erg krachtig en vereisen dus dat je aardig wat kracht gebruikt bij het losmaken van de klemmen.
    • Deze procedure is lastig en niet zonder risico's. Zorg dat je geduld hebt en alle tijd neemt om de klus met beleid te klaren.
  16. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Om de klemmen los te kunnen maken, zul je een tool tussen de bedekte, dunne rand van de voorste behuizing en de klemmen moeten zien te krijgen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
    • De plastic behuizing zal buigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
    • Je plectrum schiet er gemakkelijk uit, dus het is normaal als het je een aantal pogingen kost deze stap goed uit te voeren.
  17. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die naar beneden blijft duwen, helemaal naar de rechterkant om de klemmen los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk tijdens het schuiven om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal naar buiten geduwd worden, wat de bedoeling is.
    • Laat je plectrum in de bovenste hoek zitten voordat je verdergaat. Zo voorkom dat de klemmen zich opnieuw bevestigen.
  18. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de naad, op de plek waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt aan de linkerkant van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om stevig achter de behuizing te krijgen.
    • Het plastic zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je je plectrum nog steeds omhoog duwt, richting de rechterkant van de camera tot je pletrum goed en wel onder de voorste behuizing zit.
    • Er is niet veel nodig voor je plectrum om onder het plastic vandaan te schieten, dus het kan een aantal pogingen kosten deze stap goed uit te voeren.
  19. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die omlaag duwt, helemaal langs de linkerzijde omhoog om de klemmen aan die kant los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
  20. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Wacht met het verwijderen van de achterste behuizing aangezien die nog steeds met een kabel aan de rest van de camera verbonden is.
    • Op dit punt zou de achterste behuizing los moeten zitten. Als het voelt alsof de behuizing nog steeds stevig vastzit, herhaal je de vorige vier stappen totdat je zeker weet dat alle klemmen losgemaakt zijn.
    • Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
    • Zorg dat de flexkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet tussen de twee behuizingen in klem komt te zitten.
  21. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
    • Leg de tape even aan de kant en zorg dat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  22. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 2 van 2
  23. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het controlebord weg te trekken.
  24. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
  25. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de klemmen van de bovenste behuizing losmaakt. Deze klemmen schieten makkelijk weer terug op hun plek, dus mogelijk zul je sommige stappen moeten herhalen om alle klemmen los te krijgen.
    • Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
  26. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
  27. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede plectrum met de punt omhoog in de naad aan de bovenzijde van de linkerkant, waar de bovenste en de voorste behuizing samenkomen.
  28. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
  29. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek de platte kant van je spudger tussen het frame en de buitenste klem aan de linkerkant van de bovenste behuizing, net boven de zoeker.
    • Draai je spudger om de klem los te maken.
    • Maak je geen zorgen als een van de openingsplectrums uit de naad valt! Ga gewoon verder met de reparatie.
  30. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen het frame en de buitenste klem aan de rechterkant van de bovenste behuizing.
    • Duw de behuizing omhoog om de klem los te maken.
  31. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lenskap: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Trek de lenskap van de lens af en leg deze weg.
  32. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenste behuizing van de camera af.
    • Duw de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op het frame tot alle klemmen weer vastzitten.
  33. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de voorste behuizing los: stap 33, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de voorste behuizing los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing bevestigd is te verwijderen:
    • Twee 5.9 mm lange schroeven aan de achterkant van de voorste behuizing.
    • Twee 3.9 mm lange schroeven onder de voorkant van de camera.
  34. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen van de voorste behuizing los: stap 34, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen van de voorste behuizing los: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • De klemmen die de voorste behuizing op z'n plek houden zijn lastig los te maken. Je zult het plastic ietwat heen en weer moeten trekken en moeten buigen om de klemmen goed los te krijgen.
    • Trek de voorste behuizing van de lens weg om de klemmen langs de voorkant los te maken en schuif de zoeker uit het gat in de behuizing.
    • Je zult een klikgeluid horen waarna de voorste behuizing los zou moeten zitten.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is het belangrijk dat je het gat in de behuizing over de lens van de zoeker plaatst voordat je de voorste behuizing weer in de klemmen duwt.
  35. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • De beugel van de lidar-sensor is bevestigd met twee pinnen dit in de gaten in de beugel vallen.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de lidar-sensor richting de lidar-sensor en van de pinnen af te duwen.
    • Verwijder de beugel.
  36. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste behuizing: stap 36, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste behuizing: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog en trek de gehele behuizing tegelijkertijd richting de voorkant van de camera om deze van de lip onder de lens los te maken.
    • Als je moeite hebt met deze stap, raden we je aan de behuizing wat heen en weer te bewegen terwijl je trekt.
  37. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Til de voorkant van de behuizing over de lens.
    • Schuif de voorste behuizing richting de achterkant van de camera tot je de achterkant over de zoeker heen kunt tillen.
  38. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste behuizing.
    • Als je de camera verder uit elkaar wilt halen, raden we je aan de lenskap terug te plaatsen om schade aan de lens te voorkomen.
    • Op dit punt loop je het risico dat de metalen vergrendelarm en veer van de deur van het filmcompartiment uit de camera vallen. Als dit gebeurt, kun je deze handleiding raadplegen om ze terug te plaatsen.
  39. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 39, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • De condensator van de flitser ligt nu bloot en kan dus een potentieel schadelijke elektrische schok geven als je het moederbord verkeerd aanraakt.
    • Om het risico te minimaliseren moet je zorgen dat je de condensator ontlaadt voordat je verder gaat, of moet je ter bescherming rubberen handschoenen aantrekken.
    • Als je geen rubberen handschoenen gebruikt, raden we je ten sterkste aan te voorkomen dat je de blootliggende delen van het moederbord aanraakt om schokken te voorkomen.
  40. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over de batterijaansluiting aan de bovenkant van het moederbord is geplakt.
  41. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • De batterijaansluiting bevindt zich aan de binnenkant van het moederbord.
    • Steek de punt van je spudger onder de batterijaansluiting, waar de kabel en de aansluiting samenkomen.
    • Wrik de aansluiting omhoog om de batterij los te koppelen.
  42. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Trek de lidar-sensor uit het frame omhoog.
    • Draai de sensor zodat de printplaat van de sensor naar boven wijst. Laat de sensor vervolgens zo hangen.
  43. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de sensorkabel uit het contact te 'lopen' door de aansluiting heen en weer te bewegen tijdens het trekken.
    • Verwijder de lidar-sensor.
  44. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de zoeker los: stap 44, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de zoeker los: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 5.9 mm lange schroeven, waarmee de zoeker bevestigd is, te verwijderen. Een van de schroeven zit bij de voorkant van de zoeker, de andere vind je aan de zijkant.
    • De schroef aan de voorkant van de zoeker zit ietwat verstopt, waardoor je mogelijk met een licht bij moet schijnen om de schroef te kunnen vinden.
  45. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabel van de lidar-sensor: stap 45, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabel van de lidar-sensor: stap 45, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabel van de lidar-sensor: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Duw de kabel van de lidar-sensor door het gat in het frame naar beneden.
    • Verplaats de kabel van de lidar-sensor zodat je de zoeker naar de zijkant kunt trekken zonder dat je achter de kabel blijft hangen.
    • Zorg dat de kabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste manier onder de zoeker is gelegd voordat je de schroeven terugplaatst.
  46. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de zoeker: stap 46, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de zoeker: stap 46, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de zoeker: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • De kabelaansluiting van de zoeker is erg kwetsbaar en kan makkelijk loskomen in deze stap. Neem je tijd en volg de instructies nauwgezet op om te voorkomen dat je de aansluiting beschadigt.
    • Maak je geen zorgen als de aansluiting toch loskomt. De kans is niet groot dat de kabel beschadigd is geraakt. Volg de volgende twee stappen om te zien hoe je de kabel weer aansluit.
    • Pak beide eindes van de zoeker vast en zorg dat je de kabelaansluiting met je vingers op z'n plek houdt.
    • Trek de voorkant van de zoeker van de camera weg.
    • Mogelijk moet je de zoeker heen en weer bewegen om deze volledig los te krijgen.
  47. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Draai de zoeker om zodat je bij het ZIF-contact aan de onderkant van de zoeker kunt.
  48. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de zoeker los: stap 48, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de zoeker los: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact omhoog te duwen.
  49. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kabel van de zoeker uit het contact te trekken.
  50. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de zoeker: stap 50, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zoeker.
  51. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de lensmodule los: stap 51, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de lensmodule los: stap 51, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Koppel de lensmodule los: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact, waar de aansluiting van de lensmodule is aangesloten, omhoog te duwen.
  52. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 52, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de lensmodule uit het contact op het moederbord te trekken.
  53. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de lensmodule los: stap 53, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de lensmodule los: stap 53, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Schroef de lensmodule los: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven, waarmee de lensmodule is bevestigd, te verwijderen:
    • Twee schroeven aan de bovenkant van de lens;
    • Eén schroef onder de lens.
    • De schroef onder de lens zit ietwat verstopt en dus moet je mogelijk wat licht bijschijnen om de schroef te vinden.
    • Eén schroef aan de linkerzijde van de camera, onder de condensator.
  54. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 54, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 54, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Demontage-informatie: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • De lensmodule wordt onder andere door een pin aan het frame bevestigd. Om de module te kunnen verwijderen, moet je deze ver genoeg naar voren trekken, zodat de pin uit het gat vrij komt.
    • De condensator zal dicht langs de batterij schuren in deze procedure. Gebruik daarom geen botte kracht om te voorkomen dat je de batterij beschadigt.
  55. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lensmodule: stap 55, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lensmodule: stap 55, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de lensmodule: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • Trek de lensmodule richting de voorkant van de camera tot deze over de pinnen schuift en loskomt.
    • Draai de linkerkant van de lensmodule omhoog om de condensator uit de inkeping in het frame te verwijderen.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lensmodule kan het helpen de module wat heen en weer bewegen.
    • Zorg dat je de condensator bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug in de inkeping in het frame hebt geplaatst voordat je de lensmodule over de pin heen schuift.
  56. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 56, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 56, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 56, afbeelding 3 van 3
    • Trek de lensmodule uit de inkeping in het frame en verwijder de module.
  57. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabels: stap 57, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabels: stap 57, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabels: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • De kabels van de batterij, de lidar-sensor en de motor liggen onder twee klemmen in het frame.
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabels naar beneden en uit de klemmen te duwen.
  58. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 58, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 58, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kabels een voor een uit de inkepingen in het frame te trekken en ze tijdelijk op de motor te leggen.
    • Duw de kabels bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder de klemmen in het frame en zorg dat je ze dicht tegen elkaar aan duwt om te zorgen dat ze allemaal passen.
  59. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de tape: stap 59, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de tape: stap 59, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verplaats de tape: stap 59, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte tape die over de batterij heen is geplaatst omhoog en plak deze tijdelijk op het frame.
  60. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 60, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 60, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los van de lijm eronder: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij doorboort of verbuigt. Een beschadigde lithium-ion batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • De batterij is met een niet al te sterke lijm aan het frame bevestigd.
    • Steek de platte kant van je spudger onder de linkerzijde van de batterij.
    • Draai je spudger om de batterij omhoog te duwen tot je de batterij vast kunt pakken.
  61. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 61, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 61, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 61, afbeelding 3 van 3
    • Pak het einde van de batterij vast en til het omhoog om de batterij volledig van de lijm los te trekken.
    • Verwijder de batterij.
  62. Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip van de batterij: stap 62, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip van de batterij: stap 62, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip van de batterij: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Als je nieuwe batterij al een kleefstrip bevat, kun je deze stap overslaan.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kleefstrip van de onderkant van de batterij te verwijderen.
    • Zorg dat je de oude kleefstrip, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op je nieuwe batterij bevestigt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je nieuwe batterij optimaal kan functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.993 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 960
