Ga door naar hoofdinhoud
Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2
Wat je nodig hebt
    1. Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Informatie over de condensator: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Informatie over de condensator: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn twee punten waaraan je je tool moet verbinden om een condensator te kunnen ontladen: een punt op het moederbord en een direct op de condensator.
      • Deze handleiding laat je zien hoe je je tool op het moederbord aanbrengt.
      • Het op de condensator aanbrengen van je tool is vrijwel hetzelfde maar vereist dat je gel verwijdert.
      • Draai de camera om zodat die op de linkerant komt te liggen en je van boven bij het moederbord kunt.
      • Het aflopende eind van de gele condensator is geïsoleerd met gel.
      • Het aflopende eind van de zwarte condensatorkabel is achter de printplaat verstopt maar is niet met gel geïsoleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Verwijder de gel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Verwijder de gel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Verwijder de gel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de gel van het aflopende eind van de gele draad te verwijderen.
      • Je hoeft niet alle gel te verwijderen, maar genoeg zodat je met je ontlaadtool de soldeerverbinding kunt raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Breng je tool aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Breng je tool aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het ontladen van de condensator in de Polaroid I-2, Breng je tool aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de rode pin van je tool op het blootliggende deel van de gele draad.
      • Als er nog wat gel zit, moet je mogelijk wat meer kracht zetten om er doorheen te komen. Als het lijkt alsof je pin geen contact maakt, zul je moeten controleren of je goed contact maakt met de soldeerverbinding.
      • Nu je rode pin contact maakt met de soldeerverbinding van de condensator plaats je de zwarte pin van je tool op het blootliggende deel van de zwarte draad.
      • Afhankelijk van je tool moet je de pinnen voor een paar minuten in deze positie vasthouden.
      • Volg de instructies die je bij je tool hebt gekregen op om te zien of de condensator volledig ontladen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.089 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,719
