Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Xiaomi Poco X3 Pro te verwijderen en/of te vervangen.
Zorg dat je, als het frame vervormd is, ook het frame vervangt. Als je dat niet doet, riskeer je je nieuwe scherm direct te beschadigen door de oneven druk die het verbogen frame op het scherm uitoefent.
Het ontwerp van het toestel maakt dat je de lithium-ion batterij zult moeten verwijderen om bij de schermkabels te kunnen. Als de batterij tijdens het verwijderen verbogen raakt, zul je deze ook moeten vervangen—het hergebruiken van een verbogen of anderszins beschadigde batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze doorboord wordt of beschadigd raakt. Het risico hierop is echter veel kleiner als de batterij grotendeels ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige nieuwe schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een heel andere procedure vereist. Zorg daarom dat je zeker weet dat je zowel het juiste onderdeel als de juiste handleiding voor je hebt voordat je met de reparatie begint.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je telefoon omhoog om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, die de moederbordcover bevestigen, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter benedenhoek van de moederbordcover.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om de cover uit de greep van de plastic klemmen los te maken en omhoog te wrikken.
Steek je openingslectrum vervolgens onder de bovenkant van de moederbordcover en wrik deze omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen naar de zijkant te vouwen en zo ruimte te maken voor een vrije toegang tot de batterij.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de interconnectkabel richting de oplaadpoort om toegang te krijgen tot de treklipjes op de batterij.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je nagels om de oranje kleefstrips, welke met een A gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je nagels om de oranje kleefstrips, welke met een B gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Pak beide treklippen die met een A gemarkeerd zijn en trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de uitsparing in de telefoon te tillen. Breng de batterij in een rechtopstaande positie.
Trek de batterij helemaal los van de kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Gebruik een pincet of je vingers om de kleefstrip, die onder de batterij zat, van het midframe af te trekken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze van het midframe los te trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken. Je kunt ook een warmtepistool gebruiken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm met behulp van de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek een iFlex in de opening tussen het midframe en het scherm.
Steek een openingsplectrum net boven de iFlex in de opening tussen het frame en het scherm.
Verwijder vervolgens de iFlex.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om alle lijm door te snijden. Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening onderaan de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm naar boven om alle lijm aldaar door te snijden. Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de schermkabel door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape, welke je aan de achterkant van je scherm bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Forgot to mention the camera module and connectors
Wait... Never mind. Weird, the three little cameras were attached to the last housing in mine.
