Ga door naar hoofdinhoud
Philips Roller Controller reparatie
willy
willy en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op September 5, 2024
10 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
  1. Philips Roller Controller reparatie, Philips Roller Controller reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5 schroeven aan de onderzijde.
  2. Philips Roller Controller reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Haal de bovenkant los.
    • Let op de stekker van de knoppen aan de rechterzijde. Klik deze eruit.
  3. Philips Roller Controller reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Klik de twee connectoren los. Let op de positie bij het terugplaatsen.
  4. Philips Roller Controller reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Roller Controller reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Roller Controller reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de nokjes aan twee zijden iets naar buiten toe trekken en dan kun je voorzichtig de clip omhoog trekken.
    • Gebruik een haakje om voorzichtig de borging van de lagers los te maken.
  5. Philips Roller Controller reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee schroeven en je kunt de printplaat eruit pakken.
  6. Philips Roller Controller reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Vervangende onderdelen die je nodig hebt:
    • 4x LTR-301 Infrarood Ontvanger
    • 4x LTE-302 Infrarood Emitter
    • De emitters, LTE-302 zitten gemonteerd aan de binnenzijde en vervangen de BLAUW getinte emitters.
    • De ontvangers zijn geplaatst tegen de buitenrand van het bord. Dit zijn dus de LTR-301 type's.
    • Vaak zijn alleen de emitters slecht, wij vervangen graag zowel de emitters als de ontvangers.
  7. Philips Roller Controller reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips Roller Controller reparatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Desoldeer de emitters.
    • Plaats de vervangende onderdelen en soldeer deze met een beetje flux weer terug op zijn plaats.
    • Let op dat je de onderdelen helemaal netjes in de houder plaatst en dat zowel de ontvanger als de zender op dezelfde hoogte zitten.
    • Je kan de controller weer in omgekeerde volgorde terug in elkaar zetten.
Conclusie
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
willy
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
HomeComputerMuseum Lid van HomeComputerMuseum
Community
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 42
