Ga door naar hoofdinhoud
Petcube Play 2 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the Petcube so the rubber bottom faces you.
    • Pull up the rubber layer with an iFixit opening pick to expose the screws underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.5mm screws from under the rubber cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • The glue may cause slight resistance, but the screws should come out with minimal effort.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry off the glass front panel using an opening pick or a spudger.
    • Do not force the front panel off, as it may crack and break.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide off the two covers, starting with the top plastic cover.
    • Slide out the internal assembly from the aluminum casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the internal assembly is removed, a brass cylinder in one corner of the cube's front face will be visible. A screw will be attached to it.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the cube onto its side to locate the pull tabs.
    • Using an opening tool, lift each of the five tabs to separate the two halves of the Petcube 2.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently disconnect the cable connectors to separate the two halves of the device.
    • Avoid pulling on the wires to prevent damage to the connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 1mm screws.
    • Carefully release each of the tabs on the sides of the cube and remove the motherboard.
    • Be gentle with the tabs. They will break under too much pressure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 1 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 2 van 3 Petcube Play 2 Microphone Replacement, Microphone: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws from the plates behind the motherboard, separating the two plates.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Petcube Play 2 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Detach the PCB with the microphones from the plastic.
    • Using a soldering iron, desolder the microphones from the PCB.
    • Be careful! The soldering iron becomes hot! Avoid touching the device for too long, as this may damage the components.
    • To Avoid burning yourself or damaging the device, follow the IFixit soldering instructions
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Branco
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 354
