Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de microfoon van je Petcube Play 2 (geïdentificeerd door modelnummer PP2OUS) niet goed werkt, gebruik dan deze handleiding om deze te vervangen.
De Petcube Play 2 wordt geleverd met een led die in verschillende kleuren kan oplichten om aan te geven in welke status de Petcube zich bevindt. Dit kan bijvoorbeeld een groene led zijn tijdens het instellen, een blauwe led tijdens het streamen, en kleuren die met fouten te maken hebben, zoals oranje wanneer er geen toegangspunt is. Een defecte led zal niet inschakelen.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of er geen andere problemen zijn met de led. De Probleemoplossing-pagina behandelt problemen die kunnen voorkomen dat de led inschakelt en hoe je deze kunt oplossen.
Zorg ervoor dat de Petcube Play 2 is uitgeschakeld voordat je met het vervangingsproces begint. Deze handleiding vereist solderen. Kijk voor meer informatie over solderen naar deze gids over Solderen en desolderen van verbindingen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de Petcube om zodat de rubberen onderkant naar je toe wijst.
Trek de rubberen laag omhoog met een iFixit opening plectrum om de schroeven eronder bloot te leggen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de schroeven te verwijderen en de voorplaten van elkaar los te koppelen.
Verwijder de plastic behuizing aan de voorzijde van de printplaat.
Identificeer de led en de schuimrubberen bescherming.
Verwijder de schuimrubberen bescherming door voorzichtig met een pincet omhoog te trekken.
Gebruik een soldeerbout om de led van de printplaat te lossolderen. Soldeer de nieuwe led op dezelfde plek en in dezelfde stand vast.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
