Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape
Wat je nodig hebt
  1. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape, Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Bekijk de schade. Knip alle naar buiten hangende of loszittende draadjes, stof, of veren met behulp van een klein schaartje af.
    • Trek er geen veren uit met je vingers. Het wegtrekken van een aantal veren kan ertoe leiden dat meer veren nar buiten komen, wat het probleem alleen maar erger maakt.
    • Maak het stoffen deel dat je gaat repareren eerst schoon met wat isopropyl alcohol voordat je de patch bevestigt. De alcohol verwijdert oliën en vuil, waardoor je patch beter aan de stof van de jas kan hechten. Zorg dat de stof van de jas droog is, voordat je de patch plaatst.
  2. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 3, afbeelding 1 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 3, afbeelding 2 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak je reparatietape erbij.
    • Draai deze om zodat je de achterzijde voor je hebt.
    • Gebruik een markeerstift om een ovaal, dat iets groter is dan het gat dat je repareert, op de reparatietape te tekenen.
    • Als je een groot gat hebt, kun je ook een rechthoek of vierkant tekenen. Zorg er wel altijd voor dat de hoeken afgerond zijn. Dit voorkomt dat de hoeken ergens achter blijven hangen en zo de rest van het stuk tape weer los trekken.
  3. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 4, afbeelding 1 van 2 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schaar om de vorm die je zojuist hebt getekend uit te knippen.
  4. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 5, afbeelding 1 van 2 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Leg de uitgeknipte patch over het gat om zeker te stellen dat het groot genoeg is voor de reparatie. Je wilt dat de patch aan alle kanten minimaal ruim 3 mm over de stof rondom het gat heen valt.
  5. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een van je nagels of een pincet om de beschermfolie van de reparatietape af te trekken, zodat je enkel de tape over houdt.
    • Zorg dat je het plakkende gedeelte van de sticker niet aanraakt, aangezien dit de lijm compromitteert en ertoe kan leiden dat de tape niet goed zal hechten.
  6. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Leg de tape over het gat heen en zet druk op de sticker met je vingers.
  7. Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 8, afbeelding 1 van 2 Repareer een Patagonia Down-jas met reparatietape: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nagel of een spudger om alle lucht onder de tape uit te drukken, de tape vast te wrijven en vast te drukken met je handpalm totdat de tape zich voldoende aan de jas gehecht heeft.
Eindstreep
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Antwoord
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Antwoord
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Antwoord
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Antwoord
Nooooonono. Send it to Patagonia! They will fix it for you or even replace it with something new.
You are welcome.
Debs Halcrow - Antwoord
@debshalcrow Thanks for your comment, but these guides were made in conjunction with Patagonia to help users. This guide can help patch a leak so you can get back outside and on with your adventure without having to wait 4-5 weeks for Patagonia’s repair team to return your jacket. Also, repairing something yourself adds personality and history to your jacket. There are fun shaped tape patches available, as well as a guide on how to do the full baffle sewing repair, to help make the repair easy to do. As Patagonia shares via Worn Wear, repaired and reused is better than new. https://wornwear.patagonia.com/
Brittany McCrigler - Antwoord
I have a Patagonia pullover windbreaker from 1991. Has a kangaroo style zipper pocket in the front. The pocket fabric is netting basically and has weakened creating a few holes over the years. In addition a dog tried to attack and bite my arm leaving a tear the size of a quarter on a sleeve. Is the Tenacious Tape the best way to go to repair these holes? If so, wondering if I’ll need to apply a patch on both sides of the fabrics?
Patty Ka'iakapu - Antwoord
Can you use this tape with a Patagonia fuzzy sweater?
Susan Crayne - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 169
Afgelopen 30 dagen: 830
Altijd: 370,967
