Ga door naar hoofdinhoud
Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement
David Hoyt
David Hoyt en 10 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 24, 2017
15 - 20 minuten
Eenvoudig
Use this guide to diagnose and replace a faulty motor on your Parrot AR.Drone 2.0.
AR.Drone 2.0 spare parts and mounting tools are available from several Parrot retailers.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
Video overzicht
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: stap 1, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the connector at the bottom of the motor assembly.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5mm screws on the top of the motor assembly with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5mm screws on the bottom again using a PH00 bit.
    • The three screws from the top are different from the three screws on the bottom.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully wiggle out the motor assembly out of the arm.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hoyt
4.053 Reputatie
41 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
61 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
are the motors different on each side?
dbksoft - Antwoord
I need to know this also. replaced cross.member but did not put motors in original spots now my drone goes crazy and erratic
Steven Maloney -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 5,867
