Ga door naar hoofdinhoud
Openingsprocedure
Wat je nodig hebt
  1. Openingsprocedure, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal je horloge van de oplader en schakel het uit voordat je met een reparatie begint.
    • Als het touchscreen van je horloge gebarsten is en je je horloge niet uit kunt schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om dat alsnog te doen.
  2. Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm en de rest van het horloge zo kleine is, zul je een scherp mesje moeten gebruiken om ertussen te komen. Lees eerst de volgende waarschuwing aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door deze van het mes weg te houden. Als je twijfelt kun je een dikke handschoen, zoals een leren of tuinhandschoen aantrekken om je hand extra te beschermen.
    • Ga voorzichtig te werk en zet niet te veel druk op het mes, aangezien dit ertoe kan leiden dat je uitschiet met je mes en je toestel of jezelf onvoorziene schade toebrengt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het mes of het glas kan breken, waardoor er (glas)scherven rond kunnen vliegen.
    • Je kunt de horlogeband gebruiken om extra controle te krijgen terwijl je aan het horloge werkt. Verwijder of bevestig de band naargelang je dit nodig hebt voor je reparatie.
  3. Openingsprocedure, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Het kan zijn dat je je iOpener meerdere keren moet opwarmen en gebruiken om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
  4. Openingsprocedure, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Openingsprocedure, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Openingsprocedure, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wees je ervan bewust dat je je horloge makkelijk kunt bekrassen met je scherpe tools. Om dit te voorkomen raden we je aan langzaam en voorzichtig te werk te gaan.
    • Plaats de rand van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, het verst van de digitale kroon vandaan.
    • Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je je mes omlaag om het scherm omhoog te duwen en een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van het horloge.
    • Het scherm van de Apple Watch Series 7 is op de achterzijde uitgerust met een plastic rand. Als je je scherm wilt hergebruiken, zul je voorzichtig moeten zijn en moeten voorkomen dat deze rand van het scherm loskomt.
  5. Openingsprocedure, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingscrisis in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
  6. Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek van het horloge heen en langs de lange zijde tegenover de digitale kroon om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  7. Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en snijd de laatste lijm onder de korte zijde naast de digitale kroon door.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de horloge verbonden is.
  8. Openingsprocedure, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Openingsprocedure, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Openingsprocedure, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de schermkabels op spanning zet bij het naar de zijkant openklappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek deze rustig richting de kroon van het horloge.
    • Klap het scherm open tot deze rechtop staat.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, even aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel je vraag dan op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.990 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 4,732
