Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen, Achterglas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad voor uw veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat u de telefoon uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch incident als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als de batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
      • Koppel eventuele opladers/randapparatuur los en schakel de telefoon uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als het glaspaneel achteraan gebarsten is, zorg er dan voor dat je het glaspaneel afplakt voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rand van de achterkant van glas licht te verwarmen.
      • Verwarm ook de rechterbovenhoek, aangezien er op die plek dieper in de telefoon lijm zit.
      • Houd de föhn niet te lang op één plek op de telefoon om schade aan interne onderdelen van de telefoon te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig een handgreep van de zuignap zo dicht mogelijk bij de onderrand.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het glas en de omlijsting.
      • Als het niet lukt om een opening te creëren, breng dan meer warmte aan om de lijm verder te verzachten.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het opening plectrum rond de rand van het achterglas om de lijm door te snijden.
      • Plaats extra opening plectrums terwijl je de lijm doorsnijdt om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je föhn om de lijm opnieuw te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en verwijder het van de telefoon.
      • Gebruik tijdens de hermontage voorgesneden lijm of dubbelzijdige tape om het achterpaneel vast te zetten. Nadat je het achterpaneel hebt aangebracht, oefen je enkele minuten stevige, gelijkmatige druk uit op je telefoon zodat de lijm goed kan hechten; een stapel zware boeken werkt hiervoor goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen, Onderste luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen, Onderste luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van de opening plectrums om de lijm op het onderste gedeelte van de draadloze oplaadkabel te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel van de drukaansluiting die aan de flitsmodule vastzit los door een spudger onder de onderrand te steken en deze recht omhoog te wippen.
      • Gebruik een opening plectrum om de flitsmodule bij de camera te verwijderen.
      • Gebruik een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier om de elf 4,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de moederbordafdekking aan de telefoon vastzit.
      • Gebruik een opening plectrum om de moederbordafdekking los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de onderste dochterbordafdekking vastzetten.
      • Twee van de schroeven hebben een witte kop en zijn 4,8 mm lang. Deze gaan in de rechterbenedenhoek van het dochterbord en het moederbord.
      • De andere drie schroeven zijn zwart en zijn ook 4,8 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee verbindingskabels los door een spudger onder elke rand te steken en deze recht omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van de luidspreker met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 9 Pro onderste luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de luidspreker omhoog te wippen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Brayan Santana
873 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 683
