Ga door naar hoofdinhoud
OnePlus 8T Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Stap 1  De simkaartlade verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
      • Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaartlade aan de rechteronderkant van de telefoon.
      • Druk stevig om de lade uit te werpen.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwarm de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schakel allereerst je toestel uit.
      • Verwarm een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op je toestel. Het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt om de achterkant voldoende te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te trekken met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm.
      • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening linksonderin het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van het toestel naar de hoek rechtsonderin.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten in de hoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te stug is om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer om de lijm weer te verwarmen.
      • Steek een derde openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog naar de hoek rechtsbovenin.
      • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening rechtsbovenin het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel naar de hoek linksbovenin en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum in de hoek linksbovenin zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de resterende lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de resterende lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de resterende lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de hoek linksbovenin in het toestel.
      • Schuif deze plectrum langs de linkerzijde naar beneden richting de hoek linksonderin om de laatste stukken intacte lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de glazen achterkant.
      • Zorg dat je, na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, stevige druk zet op je telefoon. Zo zorg je ervoor dat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Schroef de cover van het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 3.8 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbord-cover.
      • Gebruik je openingsplectrum op de moederbord-cover omhoog te duwen en zo los te maken uit de plastic klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbord-cover: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbord-cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen. Dit doe je door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Schroef de cover van het dochterbord los: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeven 3.8 mm lange schroeven, die het cover van het dochterbord bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van het dochterbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van het dochterbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van het dochterbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de dochterbord-cover.
      • Gebruik je plectrum om de moederbord-cover omhoog te tillen uit de plastic klemmen die de cover op z'n plek houden.
      • Verwijder de dochterbord-cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 15, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de eerste vingerafdruksensoraansluiting los te koppelen door deze van het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 16, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de tweede vingerafdruksensoraansluiting los te koppelen door ook deze van het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de interconnectkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de interconnectkabel los te koppelen door de aansluiting recht uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 18, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 18, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel de antennekabels los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee antennekabels op voorzichtige wijze los door deze recht van het dochterbord omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Schroef het dochterbord los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.1 mm lange schroef, die het dochterbord bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Maak het dochterbord los: stap 20, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Maak het dochterbord los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsplectrum om het dochterbord omhoog te wrikken.
      • Gebruik je vingers om het dochterbord uit de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermaansluiting omhoog te duwen en uit het contact tegen de buitenkant van het frame aan los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 23, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de rechterzijde van het scherm.
      • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het scherm in dat geval met een stuk sterke tape omhoog te tillen of lijm je zuignap met secondelijm vast.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren.
      • Steek de punt van een openingsplecturm in de opening en schuif deze naar de hoek rechtsonderin het toestel.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 24, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 24, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog richting de hoek rechtsbovenin.
      • Laat beide plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 25, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Breng een derde openingsplectrum in het toestel aan, in de hoek rechtsonderin het toestel.
      • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant richting de hoek linksonderin het toestel.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 26, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 26, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Breng een vierde openingsplectrum in het toestel aan, in de hoek linksonderin.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel naar boven richting de rechter bovenhoek.
      • Laat je plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 27, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Breng een vijfde openingsplectrum in het toestel aan, net onder de linker bovenhoek.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel richting de rechter bovenhoek.
      • Steek, als je de lijm in de buurt van de naar voren gerichte camera doorsnijdt, enkel de punt van je plectrum in de opening om schade aan de camera te voorkomen.
      • Verwijder het scherm nog niet volledig aangezien de schermkabel nog steeds door het gat in het midframe heen loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 28, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. OnePlus 8T Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, deze handleiding bekijkt als je gebruik maakt van een op maat gesneden kleefstripkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden eerst schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van wat op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape die je op de achterkant van het scherm kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.891 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Thank you iFixit & Adriana! These intructions are spot on and guided me perfectly through a successful front and rear screen replacement.
Jim M.
Jim Malinak - Antwoord Deel
Hi Jim, we're happy to hear that we were able to help you with your repair!
Adriana Zwink - Antwoord Deel
I broke my phone one plus 8T just now, how should i proceed next ? I want it really to be fixed but not sure if its still in a condition that i can be repaired
Akshay Raina - Antwoord Deel
Do you remove the front earpiece speaker grill as well when you remove the front screen? As I am putting the screen back on, not sure if the top of the screen needs to be under the grill, but for some reason, it isn't matching or it's bulging from that area.
Erik Stejanko - Antwoord Deel
WARNING!
You have to remove the sim card tray before removing the daughterboard. At nno point in this guide is this mentioned. You risk damaging the daughterboard when trying to pry it loose.
Staffan Näs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 403
Altijd: 34,250
