Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Torx T2-schroeven (2.5 mm lang).
    • De OnePlus 5T bevat niet per se veel lijm om de achterste behuizing vast te houden. De klemmen zijn echter vrij sterk en het vereist daarom wat kracht om de telefoon te openen.
  3. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool, aan de onderkant van de telefoon, tussen het scherm en de achterste behuizing.
    • Gebruik je openingstool om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het scherm.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
  4. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon.
  5. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum rondom de linker onderhoek van de telefoon en langs de linkerkant omhoog om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
  6. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek en langs de rechterkant omhoog om ook daar de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te klikken.
  7. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
    • Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing, op voorzichtige wijze, weg van de telefoon. Kantel deze naar de linkerkant en houd deze vast in een hoek van ongeveer 80°.
  8. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  9. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Draai de achterste behuizing 180° om en leg deze neer zodat de onderkant van de behuizing op eenzelfde lijn ligt als de bovenkant van de batterij.
  10. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de #00 Phillips schroef (2.8 mm lang).
  11. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine metalen bescherming, die over de flexkabelaansluitingen van de batterij, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang is geplaatst, te verwijderen.
  12. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  14. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, Speaker: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
  16. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerkant van de speaker.
    • Gebruik je openingsplectrum om de speaker uit de inkeping in de behuizing te duwen.
  17. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de speaker.
  18. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, AMOLED-scherm en digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer, AMOLED-scherm en digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de interconnectkabel en duw deze omhoog.
    • De interconnectkabel wordt op z'n plek gehouden met wat lijm. Als je moeite hebt deze los te krijgen, kun je een verwarmde iOpener gebruiken om de lijm eronder te verzwakken.
  20. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op het scherm en alle zijkanten van de telefoon gedurende minimaal twee minuten om de lijm te verzwakken.
  21. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap om de onderkant van de telefoon.
    • Trek de zuignap naar boven en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het midframe. Begin met het doorsnijden van de lijm door je plectrum naar de rechter onderhoek te schuiven.
  22. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  23. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de lijm door te snijden. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het te lastig wordt om de lijm door te snijden, verwarm je je iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op het scherm.
  24. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek.
    • Zorg dat je, bij het in de buurt werken van de naar voren gerichte camera, enkel met de punt van je plectrum in de telefoon werkt. Zo voorkom je dat je de camera beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  25. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon om onderweg de lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen loopt. Het kan ook zijn dat de kabel aan de binnenkant van het midframe bevestigd is.
  26. OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van het AMOLED-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
    • Verwijder alle oude lijmresten uit het frame met behulp van hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%). Installeer daarna pas je nieuwe scherm.
    • Als je nieuwe scherm niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips wordt geleverd, kun je het nieuwe scherm het beste bevestigen met op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm, begeleid vervolgens de schermkabel door het frame en druk tot slot het scherm stevig op z'n plek.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Indien mogelijk zet je je telefoon aan en test je je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
210.026 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
Één opmerking
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
purepeanutz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 23,543
