Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van je Nokia G22 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op brandgevaarlijke situaties bij het per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Nokia G22 Battery Foil$4.99
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een simuitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in linksbovenin de zijkant van de telefoon.
Druk je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit te werpen.
Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de uitsnede van de simkaarthouder.
Steek je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de plastic klemmen aldaar los te maken.
Zorg dat je telefoon met het scherm op je werkoppervlak ligt en klap de achterste behuizing als een boek open door de rechterkant van de behuizing omhoog te tillen en open te klappen.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de elf 3.8 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de moederbordcover om deze uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
Klap de moederbordcover richting de bovenkant van de telefoon open.
De moederbordcover bevat twee korte lijmstrips die aan de bovenkant van de cover en vanaf daar aan het frame zijn bevestigd.
Trek de moederbordcover van het frame weg om de lijmstrips los te trekken en verwijder de cover.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik je vingers om de buitenste lijmstrips van de batterij los te trekken.
Gebruik je vingers om de middelste, groene trekstrip van de batterij los te maken.
Gebruik je hand om de telefoon op z'n plek te houden en gebruik je andere hand om de trekstrip omhoog te trekken om de batterij uit de telefoon te verwijderen.
Trek de batterij van de lijmstrip af en verwijder deze uit de telefoon.
Pak de rechter benedenhoek van de overgebleven lijmstrip vast en trek deze met een constante kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
Breng isopropylalcohol (>90%) aan op de oude lijm en gebruik de platte kant van een spudger om deze eraf te schrapen.
Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de voorgesneden batterijlijm en breng het kleverige gedeelte aan in de batterijhouder. Verwijder de ondoorzichtige beschermfolie voordat u verdergaat met de hermontage.
Verwijder de batterijlijmstrip van de beschermfolie en breng deze aan op de batterij.
Breng de onderkant van de batterij op één lijn (de kant zonder lijm) met de onderkant van het reces in de telefoon.
Laat de batterij in het reces zakken en druk de batterij stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
