Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch centrale structuur vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
      • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
      • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
      • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
      • Als je per ongeluk toch een van de vier 6.3 mm lange Y00-schroeven doordraait, kun je de schroef alsnog proberen te verwijderen met een Y0-bitje. Je zult in dat geval wel extra druk op de schroevendraaier moeten zetten, zodat het bitje in de schroef blijft zitten. Ga uiteraard wel voorzichtig te werk!
      • Als het je lukt om de doorgedraaide schroef alsnog te verwijderen, gebruik deze schroef dan niet weer bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Vervang de doorgedraaide door een nieuwe schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
      • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
      • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
      • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
      • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de schroef uit de standaard: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
      • Sluit de standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
      • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
      • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
      • Kantel het paneel niet omhoog tijdens het openen, anders riskeer je dat de plastic lipjes aan de bovenrand van het paneel afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de microSD-kaartlezer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microSD-kaartlezer los te koppelen en til deze in een rechte beweging omhoog om de lezer te verwijderen.
      • Verwijder tijdens de hermontage het schuimkussen voordat je de drukaansluiting op het moederbord aansluit. Plaats het schuimkussen terug op zijn plek nadat je hebt gecontroleerd of deze is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de hermontage:
      • Trek het schuimblok van de MicroSD-kaartlezer af.
      • Lijn de drukaansluiting van de MicroSD-kaartlezer voorzichtig uit boven het stopcontact op de printplaat en druk deze aan om hem te verbinden.
      • Probeer de (kabel)aansluiting niet met geweld op zijn plaats te krijgen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      • Plaats het schuimblok op de (kabel)aansluiting en druk het op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de beschermplaat: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Als de console dit schuim niet heeft, sla deze stap dan over.
      • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
      • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
      • Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
      • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat met thermische pasta aan het koellichaam is bevestigd.
      • De ruimte tussen de beschermplaat en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze koelpasta die ervoor zorgt dat de Switch niet oververhit raakt.
      • Als je tijdens de hermontage geen vervangende koelpasta hebt, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de beschermplaat.
      • Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om onder de batterijkabel te steken en til deze langzaam recht omhoog om de plat getopte batterijaansluiting los te koppelen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar of hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toe aan de bovenkant van het reces waarin de batterij zich bevindt. Op deze manier verzwak je de lijm en wordt het makkelijker de batterij te verwijderen.
      • Zorg dat je, als je gebruik maakt van lijmverwijderaar, deze voorbereidende stappen eerst volgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de bovenkant van het toestel naar boven zodat de isopropyl alcohol onder de batterij kan lopen.
      • Houd het toestel gedurende 1-2 minuten omhoog zodat je de alcohol de tijd geeft om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een van je openingsplectrums in de opening tussen de batterij en de zijkant van het reces waar de batterij zich in bevindt.
      • Duw de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de batterij en schuif deze langs de bovenkant om een begin te maken met het doorsnijden van de lijm.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool verbuigt of beschadigt—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een gevaarlijk thermisch ongeluk veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten en dien wat extra druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol toe in het reces van de batterij.
      • Kantel de bovenkant van het toestel naar boven en wacht ongeveer 1-2 minuten zodat je de alcohol de tijd geeft om in te trekken en de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Schuif je openingsplectrum verder langs de bovenkant van de batterij en snijd meer van de lijm onder de batterij door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Als er eenmaal genoeg ruimte is, steek je een plastic kaart onder de batterij en wrik je deze langzaam en op voorzichtige wijze omhoog.
      • Dien, als je moeite hebt met het loswrikken van de batterij, wat meer isopropyl alcohol toe.
      • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet verbuigt bij het loswrikken.
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang je verwijderde batterij altijd door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder het koellichaam: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koelplaat aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
      • Het schuim hoeft enkel een stukje teruggetrokken worden zodat je betere toegang hebt tot de ventilator. Deze hoeft dus niet volledig te worden verwijderd.
      • Het schuim is vrij fragiel en scheurt dus gemakkelijk. Gebruik de volgende techniek om het schuim weg te trekken:
      • Doop, indien beschikbaar, de punt van een spudger in lijmverwijderaar of isopropylalcohol (90% of hoger).
      • Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
      • Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
      • Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
      • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische pasta.
      • Verwijder de oude warmtewerende lijm van het koellichaam en de CPU met behulp van isopropylalcohol (90% of hoger) en een microvezeldoekje. Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de CPU vóór de hermontage. Gebruik de oude warmtewerende lijm niet opnieuw.
      • Breng thermische pasta aan op alle oppervlakken waar eerder thermische pasta op is aangebracht. Dit omvat ook tussen de heatpipe en het aluminium schild, dat de Switch gebruikt als extra koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de digitaliseringskabel horizontaal uit het contact op de printplaat van de gamecardlezer te schuiven.
      • Controleer of het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting omhoog is geklapt voordat je de kabel tijdens het monteren aansluit.
      • Schuif de kabel voorzichtig in het contact, parallel aan de printplaat.
      • Forceer de kabel niet in de connector. Als hij niet goed vastklikt, zorg er dan voor dat het vergrendelingsklepje omhoog staat, plaats de kabel opnieuw en probeer het opnieuw.
      • Werkt je touchscreen na de reparatie niet, maar je gamekaartlezer wel? Controleer dan of deze kabel goed is aangesloten. Werkt je gamekaartlezer ook niet, controleer dan in de volgende stap de gamekaartaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer in een rechte beweging van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen, lijn je deze voorzichtig uit en druk je ze aan één kant naar beneden tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de connector niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
      • Als het touchscreen niet werkt en/of de gamekaarten niet worden gedetecteerd na het opnieuw monteren, is het mogelijk dat je de drukaansluiting niet goed hebt aangesloten. Koppel deze voorzichtig los en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koptelefoonaansluiting en de printplaat van de gamekaartlezer aan het apparaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel op de hoofdtelefoonjack te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het bord van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de lintkabel van het LCD-scherm omhoog te wippen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de ventilator recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de aan-/uitknop en volumeknop omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel recht uit de kabelaansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de kleinere LCD-lintkabel ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de datakabel van de Joy-Con-sensorrail omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel recht uit zijn kabelaansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte antennekabel recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de witte antennekabel recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de (kabel)aansluiting van de rechterluidspreker recht uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      • Trek niet aan de (kabel)aansluiting door aan de bedrading van de luidspreker te trekken. Deze is erg dun en kan gemakkelijk van de (kabel)aansluiting afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de linker (kabel)aansluiting van de luidspreker recht uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      • Trek de (kabel)aansluiting niet los door aan de bedrading van de luidspreker te trekken. Deze zijn erg dun en kunnen gemakkelijk van de (kabel)aansluiting afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de Joy-Con-sensorrail-datakabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de Joy-Con-rail recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Vier schroeven van 2,5 mm
      • Twee schroeven van 3,1 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in een opening tussen het moederbord en de omlijsting.
      • Til het moederbord voorzichtig op en verwijder het uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De rechter luidspreker verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De rechter luidspreker verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Als u alleen de linker luidspreker vervangt, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Gebruik uw vingers of een pincet om de luidsprekeraansluiting in een rechte beweging uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      • Trek niet aan de aansluiting via de luidsprekerbedrading. Deze zijn erg dun en kunnen gemakkelijk van de aansluiting afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de luidspreker omhoog te wrikken.
      • De luidspreker zit met lichte lijm vast in de luidsprekeruitsparing, dus er is een beetje kracht nodig.
      • Gebruik uw vingers of een pincet om de rechter luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De linkerluidspreker verwijderen: stap 52, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De linkerluidspreker verwijderen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Volg de komende drie stappen als u de linkerluidspreker vervangt.
      • Gebruik uw vingers of een pincet om de (kabel)aansluiting van de luidspreker recht uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      • Trek de (kabel)aansluiting niet aan de bedrading van de luidspreker vast. Deze is erg dun en kan gemakkelijk van de (kabel)aansluiting afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de luidspreker omhoog te wippen en los te maken uit de luidsprekeruitsparing.
      • De luidspreker zit vast met lichte lijm in de luidsprekeruitsparing, dus er is wat kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de luidspreker voorzichtig uit de luidsprekerhouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De ventilator verwijderen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,8 mm schroeven te verwijderen waarmee de ventilator vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de ventilator recht omhoog te tillen en uit het apparaat te verwijderen.
      • Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende onderdelen (zoals de rubberen ringen) overzetten naar het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De rechter Joy-Con-sensorrail verwijderen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de vier 3,7 mm-schroeven te verwijderen waarmee de rechter Joy-Con-rail aan de omlijsting van het apparaat vastzit.
      • Deze schroeven zitten vast met een hoog krachtmoment en kunnen lastig te verwijderen zijn. Om te voorkomen dat ze doordraaien, oefen je stevige neerwaartse kracht uit, werk je langzaam en probeer je een andere schroevendraaier als de schroeven niet loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de sensorrail van de rechter Joy Con.
      • Pas op dat de datakabel van de rail niet achter de omlijsting blijft haken terwijl je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De linker Joy-Con-sensorrail verwijderen: stap 59, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De linker Joy-Con-sensorrail verwijderen: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de (kabel)aansluiting van de batterij omhoog te tillen en uit de buurt van de datakabel van de Joy-Con-rail te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kabelaansluiting van de batterij omhoog te tillen en uit de weg te halen van de datakabel van de Joy-Con-rail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de vier 3,7 mm schroeven te verwijderen die de linker Joy Con-rail aan de omlijsting van het apparaat bevestigen.
      • Deze schroeven zitten strak vast en kunnen moeilijk te verwijderen zijn. Om te voorkomen dat ze doordraaien, oefen je stevige neerwaartse druk uit, werk je langzaam en probeer je een andere schroevendraaier als de schroeven niet loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker Joy-Con-sensorrail van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De aan-/uitknop- en volumeknop-printplaat verwijderen: stap 63, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vastgeplakte lintkabel van de aan-/uitknop en volumeknop los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voedings-/volumeprintplaat met een pincet met botte/stompe uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De aan-/uitknop en volumeknoppen aan de buitenkant verwijderen: stap 65, afbeelding 1 van 1
      • Trek het rubberen geleidende kussentje eruit met een pincet met botte uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Trek de aan-/uitknop en de volumeknop naar buiten met een pincet met botte uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De wifi-antenne verwijderen: stap 67, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De wifi-antenne verwijderen: stap 67, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De wifi-antenne verwijderen: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Haal de zwarte coaxkabel uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Volg de bedrading verder en maak deze onderweg los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 69, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de metalen huls rondom de coaxkabel omhoog uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Pak de wifi-antennekaart vast met een pincet en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Het scherm verwijderen: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze ongeveer twee minuten aan op de onderrand van het scherm om de schermlijm te helpen verzachten.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat het apparaat niet oververhit raakt—zowel het scherm als de interne batterij zijn gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 72, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 72, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap aan de linkerbenedenhoek van het scherm.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige druk aan de zuignap om een opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je apparaat kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening; zorg ervoor dat je het plectrum slechts ongeveer 5 mm naar binnen steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 73, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand van het scherm om de lijm door te snijden.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw aan de omlijsting hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 74, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 74, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 74, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening links van het eerste plectrum.
      • Schuif het opening plectrum terug naar de linkerkant van het apparaat.
      • Laat het opening plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 75, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerrand van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 76, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 76, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 76, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum om de linkerbenedenhoek schuiven om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 77, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 77, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het opening plectrum langs de linkerzijkant van het scherm schuiven om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 78, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 79, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 79, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum rondom de linkerbovenhoek van het scherm schuiven om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 80, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 80, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 80, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum langs de bovenrand van het scherm schuiven om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 81, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 81, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 81, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterrand van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm te verzachten.
      • Plaats het platte uiteinde van een spudger in de opening langs de linkerrand van het scherm.
      • Til voorzichtig en langzaam de linkerrand van het scherm op en open het als een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 82, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 82, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterrand van het scherm recht van het apparaat af en voer daarbij de lintkabels door de omlijsting.
      • Zorg ervoor dat de lintkabels niet achter de omlijsting blijven haken terwijl je het scherm verwijdert.
      • Je kunt de schermlijm hergebruiken als deze nog plakkerig is. Vervang de lijm anders door dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De voorste omlijsting verwijderen: stap 83, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de voorste omlijsting aan de centrale structuur vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 84, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 84, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • Til de voorste rand van de omlijsting op en schuif de omlijsting vervolgens naar de bovenkant van het scherm om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, De Bluetooth-antenne verwijderen: stap 85, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de antennekabel vrij is van obstructies en correct door het apparaat loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 86, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 86, afbeelding 2 van 2
      • De antenne zit vast met lichte lijm, dus pak deze simpelweg vast en trek hem omhoog om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch centrale structuur vervangen: stap 87, afbeelding 1 van 1
      • Trek de coaxkabel door de opening in de omlijsting.
      • Vervangende antennes worden mogelijk niet geleverd met het zwarte kunststof steunstuk, dus wellicht moet je dit overzetten van de oude naar de nieuwe antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Gefeliciteerd!: stap 88, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch centrale structuur vervangen, Gefeliciteerd!: stap 88, afbeelding 2 van 2
      • De centrale structuur is nu volledig gestript.
      • Veel nieuwe centrale structuren worden niet geleverd met de zwarte isolatielaag tussen de centrale structuur en het scherm, dus wellicht moet je een vervanger zoeken of proberen de laag van je oude centrale structuur te redden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerry Wheeler
100.888 Reputatie
92 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Cameron Ness - Antwoord Deel
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Jerry Wheeler - Antwoord Deel
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 342
Altijd: 18,569
