Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een kapotte of defecte rechter Joy-Con-sensorrail van de Nintendo Switch-spelconsole te vervangen.
De Switch gebruikt JIS-schroeven. Een JIS 00-schroevendraaier werkt het best, maar je kunt ook een JIS 000-schroevendraaier gebruiken. Als je een kruiskopschroevendraaier gebruikt, loop je het risico op een doorgedraaide schroef.
Let op: Wanneer je de afschermplaat verwijdert, moet je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Normale warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote openingen te overbruggen, dus je hebt thermische pasta (putty) of stroperige warmtewerende lijm nodig.
Let op: Deze handleiding, en het onderdeel dat wij verkopen, zijn compatibel met het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 werd uitgebracht, evenals met het nieuwere, vernieuwde model dat in 2019 werd uitgebracht (modelnummers HAC-001 en HAC-001(-01), respectievelijk).
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
Sluit de standaard.
Open de klep van de gamekaart-cartridge.
Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microSD-kaartlezer los te koppelen en til deze in een rechte beweging omhoog om de lezer te verwijderen.
Trek het schuimblok van de MicroSD-kaartlezer af.
Lijn de drukaansluiting van de MicroSD-kaartlezer voorzichtig uit boven het stopcontact op de printplaat en druk deze aan om hem te verbinden.
Plaats het schuimblok op de (kabel)aansluiting en druk het op zijn plaats.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Als je tijdens de hermontage geen vervangende koelpasta hebt, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de beschermplaat.
Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
Gebruik de punt van een spudger om onder de batterijkabel te steken en til deze langzaam recht omhoog om de plat getopte batterijaansluiting los te koppelen van de printplaat.
Gebruik een spudger, openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de datakabel van de Joy Con-rail omhoog te klappen.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch-antwoordenforum om hulp.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
15Gids Commentaar
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
