Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
  2. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
  3. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
    • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
    • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
  4. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
  5. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
    • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
    • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
  6. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
  7. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
  8. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
    • Verwijder het achterste paneel.
  9. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 3.1 mm lange schroeven
    • Eén 4.5 mm lange schroef
  10. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische lijm.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude thermische lijm van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op het koellichaam voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit.
  11. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
  12. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
    • Gebruik in deze stap geen metalen pincet! Sommige reparateurs menen dat een metalen pincet kortsluiting kan veroorzaken bij de lintkabel/aansluiting. Het is daarom veiliger om een plastic pincet te gebruiken.
  13. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
  14. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder het koellichaam: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je vingers of het platte einde van een spudger om het schuim dat aan de ventilator bevestigd is eraf te trekken.
    • Het schuimt hoeft enkel ver genoeg te worden verwijderd om de ventilator vrij te maken.
  15. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de drie 3 mm lange schroeven die het koellichaam op het moederbord bevestigen te verwijderen.
  16. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een spudger om het koellichaam omhoog te tillen van het moederbord en deze te verwijderen.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand tegenkomt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische lijm.
    • Verwijder de oude thermische lijm van het koellichaam en de CPU met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
  17. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklep op de ZIF-aansluiting van de gamekaartlezerkabel omhoog te klappen.
  18. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zeven 3.1 mm lange schroeven, die de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack bevestigen, te verwijderen.
  19. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de gamekaartlezer voorzichtig omhoog te tillen en deze naar links te bewegen om de kabel uit het contact te kunnen schuiven.
    • Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack.
  20. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de rechter triggerknopmodule: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de rechter triggerknopmodule aan het moederbord bevestigen te verwijderen.
  21. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter triggerknopmodule.
  22. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het rubberen kussen van de rechter triggerknopmodule te verwijderen als deze niet aan de knopmodule is blijven hangen.
  23. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de zwarte antennekabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    • Herhaal hetzelfde proces voor de witte antennekabel.
  24. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de ventilatorkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
  25. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de ventilatorkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  26. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
  27. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de schermkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  28. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de digitizerkabel omhoog te klappen.
  29. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de digitizerkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  30. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de rechter joystickkabel omhoog te klappen.
  31. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rechter joystickkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  32. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de moederbordmodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende zes schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen:
    • Drie 4.5 mm lange schroeven
  33. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de opening tussen het frame en het moederbord en til het moederbord uit de inkeping omhoog.
    • Verwijder de moederbordmodule.
  34. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick, Verwijder de rechter joystick: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de joystick bevestigen te verwijderen.
  35. Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de rechter joystick: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de joystick te verwijderen.
    • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen steekt. Probeer deze pakking bij het verwijderen van de joystick zo veel mogelijk met rust te laten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch Lite-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
36.084 Reputatie
82 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
Craig Osman - Antwoord
This is for a joy stick repair...
No Name -
This looked a bit daunting at first, but as you start going you get into a flow and as long as you follow the instructions slowly and carefully you shouldnt have a problem. I would say i finished in the recommended time.
Dom Swooz - Antwoord
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
Abelard Snazz - Antwoord
I did not need to take out the heat sink. It’s a bit difficult. I used this guide and another to replace both buttons.
henreeg - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 99
Afgelopen 7 dagen: 677
Afgelopen 30 dagen: 2,500
Altijd: 77,238
