Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - Antwoord
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - Antwoord
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - Antwoord
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - Antwoord
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - Antwoord
  3. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
    • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
    • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
  4. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
  5. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
    • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
    • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
  6. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
  7. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
  8. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
    • Verwijder het achterste paneel.
  9. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 3.1 mm lange schroeven
    • Eén 4.5 mm lange schroef
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - Antwoord
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - Antwoord
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Antwoord
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - Antwoord
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - Antwoord
  10. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische lijm.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude thermische lijm van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op het koellichaam voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - Antwoord
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - Antwoord
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - Antwoord
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
    • Gebruik in deze stap geen metalen pincet! Sommige reparateurs menen dat een metalen pincet kortsluiting kan veroorzaken bij de lintkabel/aansluiting. Het is daarom veiliger om een plastic pincet te gebruiken.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - Antwoord
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - Antwoord
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - Antwoord
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - Antwoord
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - Antwoord
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - Antwoord
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - Antwoord
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - Antwoord
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Antwoord
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - Antwoord
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - Antwoord
  14. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de linker speakermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de linker speakermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de linker speakerkabel in een rechte beweging uit het contact op het dochterbord te verwijderen.
    • Trek niet aan de kabel zelf, aangezien je daarmee riskeert het draad van de aansluiting af te scheuren.
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - Antwoord
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - Antwoord
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - Antwoord
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - Antwoord
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - Antwoord
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - Antwoord
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - Antwoord
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - Antwoord
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - Antwoord
  15. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.5 mm lange schroeven die de linker speakermodule bevestigen te verwijderen.
  16. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de speakermodule omhoog en uit de inkeping te tillen.
    • Een deel van de speakermodule bevindt zich onder een fragiele lintkabel. Zorg dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de speakermodule.
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - Antwoord
  17. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord omhoog te klappen.
  18. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel van het moederbord uit het contact op het dochterbord te schuiven.
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - Antwoord
  19. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklemmen op de twee ZIF-aansluitingen van de lintkabels omhoog te klappen.
  20. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de schermkabel op het dochterbord uit het contact op het moederbord te schuiven.
    • Herhaal deze procedure bij de volumeknopkabel.
  21. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de volumeknoppen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de volumeknoppen: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de volumeknoppen te verwijderen.
  22. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de linker joystickkabel omhoog te klappen.
  23. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de linker joystickkabel uit het contact op het dochterbord te schuiven.
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - Antwoord
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  24. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de linker triggerknop: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de linker triggerknopmodule bevestigen te verwijderen.
  25. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker triggerknopmodule.
  26. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder het dochterbord: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Twee 4.5 mm lange schroeven
    • Twee 6 mm lange schroeven
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - Antwoord
  27. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om het dochterbord omhoog en uit de inkeping te tillen om deze vervolgens te kunnen verwijderen.
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  28. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick, Verwijder de linker joystick: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de linker joystick bevestigen te verwijderen.
  29. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 29, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 29, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linker joystick: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de joystick omhoog en uit de inkeping te tillen.
    • Gebruik je vingers om de joystick te verwijderen.
    • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen komt. Zorg dat je deze pakking zo veel mogelijk met rust laat bij het verwijderen van de joystick.
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...)|Nintendo Switch Lite antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
114 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.614 Reputatie
82 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Antwoord
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Antwoord
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Antwoord
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Antwoord
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Thank you to both. Had the same problem and you helped me solve it.
Paulette Taylor -
It is not called a daughter board it is called a mother board
Caden Anderson - Antwoord
It’s called a daughter board because it is not the main device board and it can only work if it is connected to the main (mother) board, thus making it the daughter board. For the normal joy-cons, those boards are considered motherboards because those are separate from the Switches mother board and can operate with their own battery pack. Hope this makes sense :D
Simao Monteiro Ramos -
Appreciate the detail. Now it's fixed and my character doesn't wander off anymore.
Paulette Taylor - Antwoord
That was easy to follow. The procedure went really smoothly! Thanks for the guide! <3
Simao Monteiro Ramos - Antwoord
Is it mandatory to replace the thermal paste or can I just place the heat shield back without any consequence?
E. Serrano - Antwoord
Thanks for this guide! The thumbstick on my son's Switch Lite stopped moving up and down. I already had the iFixit tools so I bought the part and followed the iFixit guide and repaired almost like new.
Glad I had some thermal paste on hand from a previous laptop repair.
Robert Blois - Antwoord
Hi- I did this step for step and now my screen doesn’t work. It turns on and I can hear it clicks when I press buttons but the screen is black. Any ideas?
Carina - Antwoord
This guide is magic! Battery connector does need a bit of a push to re-fit though. Thanks from my daughter and me.
uk.robski@googlemail.com - Antwoord
Just so you don't loose it, I'd recommend removing the left shoulder button as well at step 25.
It is kind of hard to put back in because of the spring but it really likes to fall out on its own.
Jesse Russell - Antwoord
Hi! I attempted this repair years ago when I was less careful, and ended up awfully stripping the left 4.5mm screw on the daughterboard in step 26, making it impossible to access the stick. Since then the drifting has gotten to the point to where the console is unusable and I want to attempt this repair again. Does anyone have any tips as to how I could get that screw out? I'm not really concerned with salvaging the screw at this point, just the console.
Aidan Tramontana - Antwoord
Put a rubber band in between the screw and screwdriver, then firmly, but slowly, unscrew it. Otherwise, if you don't mind ruining your bit, put a tiny bit of super glue on the screw, press your screwdriver on the screw, then wait until it's dry and slowly turn. Hope that helps! And good luck :)
Chris Worthington -
We replaced both joysticks on my son's Switch Lite, but it will not turn back on now. I went back step by step to confirm everything was connected correctly & put it on the charger, but it will not power on at all. Any suggestions on what I can do?
Wendy Bradley - Antwoord
Before i found ifixit's repair guide I already got a repair kit featuring a a Philips 2.0 x 40mm should this be sufficient for the repair and if not how does it differ from the the Philips drivers you suggest
Ian (SaltySorrin) - Antwoord
Be weary of this process; some of the screws were impossible to remove which caused some damage. I would say invest in going to Geek Squad or having it professionally repaired before you take your entire switch apart!
Did the replacement but now my switch makes noise and is responsive, but the screen is completely blank. How can I fix this? Any help much appreciated
Aidan wheeler - Antwoord
What would happen if I don’t remove the batterie and the screen? I see to access those you need to remove the back plate heatsink and I will need tk replace the thermal paste but I dknt have that. And I also see that j can acces everything I need tk replace the joystick without removing the backplate. Will there be any risks if I dknt?
ermhs Gpro - Antwoord
I've watched some videos on this and you can definitely leave the backplate in place if you're just replacing the left joycon
David Schoonover -
Amazing detailed guide. Reall helpful that there are lots of pictures in the guide. Made the repair of my switch really easy.
Nicolas Ely - Antwoord
super easy repair, did both sticks while working (I work from home) took about 3 hours to do both sides.
Lonnie Brown - Antwoord
The new joystick works based on the sound but similar to some of the other reviews the screen no longer illuminates. I tried several times removing and replacing the screen cable multiple times to no avail. Was anyone able to overcome this or at least have any fresh ideas to try?
Kevin Stradinger - Antwoord
I followed this guide step by step and the replacement went perfectly. The detailed pictures and guide were great and very helpful. Thank you iFixit!
PanicnAnakin - Antwoord
This guide is very clear and made the whole process a lot simpler.
Thank you for the detailed explanations!
Orestis Tranganidas - Antwoord
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Cela m'a permis de changer les deux sticks sur la Switch Lite de mon fils. En prenant son temps et en triant par ordre chronologique chaque vis et pièce, c'est presque facile. Merci encore pour tous ces détails, ces conseils au fur et à mesure, le tuto est parfait.
Marc Goujon - Antwoord
Went through the process of replacing both joysticks and now the Switch Lite won't power on. I even tried leaving it plugged in to the charger overnight. I opened it back up to check all of the ribbon cable connections and everything looks snug. The only thing I can think, is that the unit had been sitting for a couple weeks before I did the repair. Could the battery be toast now?
Always Sleepy - Antwoord
Thanks just did this to fix a family members switch. It went flawlessly!
J Sparrow - Antwoord
Done it but there is now no backlight and my switch lite just wont go back to normal. I went over everything from this guide only thing is I didnt replace thermal paste. Also the white locking flap to disconnect the battery (step 11) may have come off. Im still genuinely confused about what is the problem.
AceroK40 - Antwoord
I did it! These instructions are easy follow. My switch lite battery was completely dead, so now I wait and hopefully everything is right...and it powers on.
Final step, recalibrate joystick.
David Burk - Antwoord
This was a fantastic guide, but I'm still having an issue. Replaced a left stick that had a limited range of up/down motion. The new stick worked great at first but within a few hours became even worse than the original stick. Could there be another issue at play here?
Nick Grottick - Antwoord
Similar to others here, i replaced the left joystick and now the screen wont turn on?
Zachary Isom - Antwoord
Very well documented - clear photos with screw location/length annotation made this repair a snap. Thanks!
B Kim - Antwoord
Running into an interesting situation after replacement - my switch recognizes the new left joystick and is receiving inputs when I push down on it (getting the click sound from the system) but not registering any up-down-left-right movement. Can't access joystick calibration in settings. Is it possible I damaged the joystick cables when inserting them, therefore limiting functionality? Might just have to try again with a new part, whoops.
doesnotweave - Antwoord
Followed all instructions, but device won't turn on.
No indicator on screen from charging either.
After reading comments here, i checked and battery wasn't plugged in correctly. But unsure what else to check.
Is there an easy way to confirm that i've bricked it? (Perhaps accidentally shorting it from having a partially plugged in battery?)
Milesh Bhana - Antwoord
I bought this repair kit and went through the steps. I think I broke off the locking hinge on the first cable to be removed in this tutorial. Could this be why my switch is not powering on? Is it possible to replace the hinge or is my switch now a brick?
Kendall E - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 166
Afgelopen 7 dagen: 1,122
Afgelopen 30 dagen: 4,539
Altijd: 248,852
