Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een kapotte of defecte linker Joy-Con-sensorrail op de Nintendo Switch-spelconsole te vervangen.
De Switch gebruikt JIS-schroeven. Een JIS 00-schroevendraaier werkt het best, maar je kunt ook een JIS 000-schroevendraaier gebruiken. Als je een kruiskopschroevendraaier gebruikt, loop je het risico op een doorgedraaide schroef.
Let op: Wanneer je de afdekplaat verwijdert, moet je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Gewone warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote openingen te overbruggen, dus heb je thermische pasta of viskeuze warmtewerende lijm nodig.
Let op: Deze handleiding, en het onderdeel dat wij verkopen, zijn compatibel met het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 werd uitgebracht, evenals het nieuwere, vernieuwde model dat in 2019 werd uitgebracht (modelnummers respectievelijk HAC-001 en HAC-001(-01)).
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
Sluit de standaard.
Open de klep van de gamekaart-cartridge.
Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microSD-kaartlezer los te koppelen en til deze in een rechte beweging omhoog om de lezer te verwijderen.
Trek het schuimblok van de MicroSD-kaartlezer af.
Lijn de drukaansluiting van de MicroSD-kaartlezer voorzichtig uit boven het stopcontact op de printplaat en druk deze aan om hem te verbinden.
Plaats het schuimblok op de (kabel)aansluiting en druk het op zijn plaats.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Als je tijdens de hermontage geen vervangende koelpasta hebt, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de beschermplaat.
Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
Gebruik de punt van een spudger om onder de batterijkabel te steken en til deze langzaam recht omhoog om de plat getopte batterijaansluiting los te koppelen van de printplaat.
Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om de kleine, scharnierende vergrendelingsklep op de ZIF-aansluiting van de datakabel van de Joy-Con rail omhoog te klappen.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch-antwoordenforum om hulp.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
it would be the Blue joy con
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
