Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
    • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
    • Als je per ongeluk toch een van de vier 6.3 mm lange Y00-schroeven doordraait, kun je de schroef alsnog proberen te verwijderen met een Y0-bitje. Je zult in dat geval wel extra druk op de schroevendraaier moeten zetten, zodat het bitje in de schroef blijft zitten. Ga uiteraard wel voorzichtig te werk!
    • Als het je lukt om de doorgedraaide schroef alsnog te verwijderen, gebruik deze schroef dan niet weer bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Vervang de doorgedraaide door een nieuwe schroef.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
    • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
    • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroef uit de standaard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
    • Sluit de standaard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
    • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
    • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de microSD-kaartlezer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de drukaansluiting onder het schuimkussen stevig met het moederbord hebt verbonden. Het kan handig zijn om het schuimen kussen te verwijderen alvorens de kaartlezer te herinstalleren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de beschermplaat: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
    • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
    • Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
    • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat met thermische pasta aan het koellichaam is bevestigd.
    • De ruimte tussen de beschermplaat en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze koelpasta die ervoor zorgt dat de Switch niet oververhit raakt.
    • Je kunt de koelpasta hergebruiken mits je voorzichtig te werk gaat. Zorg dat de pasta schoon blijft en zorg dat het na het weer terugplaatsen goed contact maakt met zowel het koellichaam als de beschermplaat.
    • Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder het koellichaam: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koelplaat aan het moederbord is bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
    • Het schuim hoeft enkel een stukje teruggetrokken worden zodat je betere toegang hebt tot de ventilator. Deze hoeft dus niet volledig te worden verwijderd.
    • Het schuim is vrij fragiel en scheurt dus gemakkelijk. Gebruik de volgende techniek om het schuim weg te trekken:
    • Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
    • Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
    • Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische pasta.
    • Verwijder de oude thermische pasta van het koellichaam en de CPU met behulp van isopropyl alcohol (>90%) en een microvezel doekje. Breng nieuwe thermische pasta aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
    • Breng thermische pasta aan op alle oppervlakken waar eerder thermische pasta op is aangebracht. Dit omvat ook tussen de heatpipe en het aluminium schild, dat de Switch gebruikt als extra koellichaam.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de digitaliseringskabel horizontaal uit het contact op de printplaat van de gamecardlezer te schuiven.
    • Controleer of het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting omhoog is geklapt voordat je de kabel tijdens het monteren aansluit.
    • Schuif de kabel voorzichtig in het contact, parallel aan de printplaat.
    • Forceer de kabel niet in de connector. Als hij niet goed vastklikt, zorg er dan voor dat het vergrendelingsklepje omhoog staat, plaats de kabel opnieuw en probeer het opnieuw.
    • Werkt je touchscreen na de reparatie niet, maar je gamekaartlezer wel? Controleer dan of deze kabel goed is aangesloten. Werkt je gamekaartlezer ook niet, controleer dan in de volgende stap de gamekaartaansluiting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer in een rechte beweging van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen, lijn je deze voorzichtig uit en druk je ze aan één kant naar beneden tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de connector niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
    • Als het touchscreen niet werkt en/of de gamekaarten niet worden gedetecteerd na het opnieuw monteren, is het mogelijk dat je de drukaansluiting niet goed hebt aangesloten. Koppel deze voorzichtig los en probeer het opnieuw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koptelefoonaansluiting en de printplaat van de gamekaartlezer aan het apparaat zijn bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel op de hoofdtelefoonjack te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het bord van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool, spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde grendel op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de ventilatorkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord weg te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de drie 4.8 mm lange schroeven, waarmee de ventilator bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de ventilator: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de ventilator recht omhoog te tillen en uit de Nintendo te verwijderen.
    • Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen (zoals de rubberen voeringen) mee over moet zetten voordat je je nieuwe onderdeel installeert.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
259 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
42.845 Reputatie
82 handleidingen geschreven
58Gids Commentaar
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
Corbin - Antwoord Deel
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
Robby Ninte - Antwoord Deel
I changed the fan and it still don’t charge my Joycon. What should I do?
baron154 - Antwoord Deel
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
Andrey - Antwoord Deel
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
Postponderance - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 535
Afgelopen 30 dagen: 2,752
Altijd: 414,580
