Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het moederbord (ook wel mainboard genoemd) in een Nintendo Switch 2-spelconsole te vervangen.
De Switch 2 gebruikt JIS-schroeven. Als je een niet-iFixit kruiskopschroevendraaier gebruikt voor JIS-schroeven, riskeer je dat je ze doordraait. iFixit-kruiskopbits zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Je hebt nieuwe warmtegeleidende pasta en reguliere warmtegeleidende pasta nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle gamecards en koppel alle kabels, controllers of andere accessoires los van de spelconsole.
Schakel de spelconsole uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, Aan-/uit-opties te selecteren en vervolgens op Uitschakelen te drukken.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,1 mm lange schroeven aan weerszijden van de onderste USB-C-poort te verwijderen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 3,1 mm lange schroef aan de bovenrand van de console (naast de ventilatieopeningen) te verwijderen.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de sticker aan de rechterkant van de console, gemarkeerd met een "+"-symbool, te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
Schuif één arm van de gebogen pincet onder de sticker vandaan vanaf de uitsparing rond de rechter Joy-Con 2 (kabel)aansluiting.
Wip de sticker voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de console.
Laat de pincet op zijn plek zitten om de sticker omhoog te houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek de punt van een Jimmy in de opening die is gevormd tussen de lange zijde van de console en de sticker.
Wrik de sticker voorzichtig omhoog en werk langs de lange zijde omhoog totdat de bovenkant van de sticker los is van de console.
Verwijder de pincet zodra de sticker is opgetild.
Verwarm de onderkant van de rechterkant opnieuw totdat deze warm aanvoelt.
Til de sticker voorzichtig op over de (kabel)aansluiting van de Joy-Con 2 en trek hem vervolgens volledig los om hem te verwijderen.
Herhaal deze procedure om de sticker langs de linkerkant van de console te verwijderen, gemarkeerd met een "-"-symbool.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange goudkleurige schroeven aan elke kant van de console te verwijderen (vier in totaal).
Klap met je vingers de kickstand aan de achterkant van de console omhoog.
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven uit de uitsparing van de standaard te verwijderen.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de achterbehuizing en de uitsparing voor de luidspreker aan de onderkant van de console.
Plaats een tweede opening plectrum onder het schroefgat aan de tegenoverliggende kant van de USB-C-poort en schuif deze naar de hoek van de console.
Houd de console met beide handen vast. Plaats uw duimen op de opening plectrums.
Duw de opening plectrums omhoog om de achterbehuizing op te tillen totdat deze boven de USB-C-poort uitsteekt.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,4 mm lange zilveren schroeven te verwijderen waarmee de onderste antenne vastzit.
Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste antenne te verwijderen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de bovenste antenne vastzetten:
Eén zilveren schroef van 4,4 mm lang
Eén groene schroef van 4,6 mm lang
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste antenne te verwijderen.
Steek een arm van de gebogen pincet onder de metalen hals van de witte verbindingskabel coax-connector (gelegen onder de onderste antenne) en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
Herhaal deze procedure om de drie centrale coax-connectoren van de connectorplaat te ontkoppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de MicroSD-kaartlezer drukaansluiting, die zich naast de onderste USB-C-poort bevindt, los te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen die de afdekplaat vastzetten:
Twee zilveren schroeven van 6,2 mm lang
Vijf zilveren schroeven van 4,4 mm lang
Steek de platte kant van een spudger tussen de afdekplaat en het koellichaam van de processor, naast de vierkante (â›¶) markering op de afdekplaat.
Draai de spudger om de afdekplaat op te tillen en de thermische pasta die eraan vastgeplakt zit los te maken. Blijf de afdekplaat optillen totdat je geen weerstand meer voelt.
Steek één arm van de gebogen pincet onder de grijze antennekabel in de rechterbenedenhoek van de console.
Til de kabel uit de zwarte clip die hem aan de omlijsting bevestigt.
Steek de platte kant van een spudger onder de plat getopte (kabel)aansluiting van de batterij, naast de batterij gelegen, en wrik deze omhoog om de verbinding te verbreken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Gebruik de platte kant van een spudger om de thermische pasta boven op de koperen heat pipe af te schrapen.
Breng isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) of middel voor het verwijderen van thermisch materiaal aan op een wattenstaafje of pluisvrije doek en veeg alle resterende thermische pasta weg van zowel de heat pipe als de afschermplaat.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de vier 3,4 mm lange zilveren schroeven te verwijderen waarmee het koellichaam is bevestigd.
Steek de platte kant van een spudger tussen het koellichaam en de heatspreader van de processor.
Draai de spudger om het koellichaam op te tillen en de daaraan gehechte warmtewerende lijm los te maken.
Til het koellichaam langzaam aan de voorkant op totdat de aluminium lamellenstapel aan de achterkant loskomt van de lijm eronder.
Verwijder het koellichaam.
Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) of thermal material remover om de warmtewerende lijm op de heat spreader van de processor gedurende één minuut te laten inweken.
Gebruik een pluisvrije doek of wattenstaafjes om de warmtewerende lijm weg te vegen.
Herhaal dit proces totdat de heat spreader van de processor schoon is.
Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de ventilatorkabel ZIF-aansluiting omhoog te klappen; deze bevindt zich naast de ventilator op de consoleplaat.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 5,2 mm lange zilveren schroeven waarmee de ventilator vastzit te verwijderen.
Schuif de ventilator uit de uitsparing om de kabel los te maken en pak hem vervolgens op om hem te verwijderen.
Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om het vergrendelingsklepje van de schermkabel ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen, die zich op de bovenrand van de printplaat van de console bevindt.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 6,2 mm lange zilveren schroef te verwijderen die de aansluiting koptelefoon op zijn plek houdt.
Volg dezelfde procedure om de microfoon los te koppelen en te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de rechter Joy-Con 2 (kabel)aansluitkabel omhoog te klappen, die zich aan de rand van de printplaat van de console bevindt.
Gebruik een pincet of uw vingers om de witte JST-aansluiting van de kabel van de rechterluidspreker stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de knoppenkabel omhoog te wippen; deze bevindt zich naast de accu.
Gebruik een pincet of uw vingers om de witte JST-aansluiting van de linkerluidsprekerkabel stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact om hem los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de linker Joy‑Con 2-kabel omhoog te klappen, die zich naast de accu op de connectorplaat van de console bevindt.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3,4 mm lange zilveren schroeven te verwijderen die de printplaat op zijn plek houden.
Gebruik de platte kant van een spudger om de printplaat vanaf de uitsparing van de aansluiting koptelefoon uit de omlijsting te tillen.
Til de bovenrand van het moederbord op, dan de onderkant, om het te verwijderen.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je console weer in elkaar zet.
Plaats het moederbord onder een hoek in de console, zodat het onder de metalen roosters aan de onderrand van de console komt te zitten.
Gebruik uw vingers of een spudger om alle lintkabels van het moederbord weg te buigen, zodat ze niet onder het bord vast komen te zitten.
Laat het moederbord in de console zakken.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3,4 mm lange zilveren schroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
Gebruik een pincet om de linkerkabel van de Joy‑Con 2-aansluiting in de ZIF-aansluiting op de printplaat te steken totdat deze volledig vastzit.
Gebruik je vinger of een spudger om het scharnierende vergrendelingsklepje omlaag te klappen en de kabel vast te zetten.
Lijn de witte JST-aansluiting van de linkerluidsprekerkabel uit met het stopcontact op de printplaat.
Gebruik een pincet of je vingers om de (kabel)aansluiting volledig in het stopcontact te drukken.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de knoppenplaat in de ZIF-aansluiting te steken.
Lijn de JST-aansluiting van de rechterluidsprekerkabel uit met het bijbehorende stopcontact op het bord en duw deze erin totdat deze volledig vastzit.
Gebruik een pincet om de kabel van de rechter Joy‑Con 2-aansluiting in de bijbehorende ZIF-aansluiting op de connectorplaat te steken totdat deze volledig vastzit.
Klap de scharnierende vergrendeling naar beneden om de kabel vast te zetten.
Steek de microfoonkabel in de ZIF-aansluiting en plaats de microfoon vervolgens in de uitsparing in de omlijsting.
Klap het scharnierende vergrendelingsklepje naar beneden om de microfoonkabel vast te zetten.
Geleid de kabel van de aansluiting koptelefoon in de bijbehorende (kabel)aansluiting en plaats de assemblage vervolgens in de uitsparing in de omlijsting.
Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel in de ZIF-aansluiting te schuiven totdat deze volledig vastzit.
Schuif de ventilator in de uitsparing. Zorg ervoor dat de kabel onder de rand van de printplaat schuift.
Lijn de ventilator uit met de schroefstijlen op de omlijsting.
Gebruik een pincet of je vingers om de ventilatorkabel in de ZIF-aansluiting te schuiven totdat deze volledig vastzit.
Klap de scharnierende vergrendelingsklep naar beneden om de kabel vast te zetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Thermal Paste$9.95
Breng een erwtgroot bolletje nieuwe warmtewerende lijm aan op het midden van de koperen heatspreader van de processor.
Plaats de aluminium vinnen van het koellichaam in de uitsparing achter de ventilator en laat het koellichaam vervolgens op de printplaat zakken.
Lijn de accu-aansluiting uit boven het stopcontact op het moederbord.
Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de accu-aansluiting in het stopcontact te drukken totdat deze volledig vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Thermal Putty$9.95
Breng een streep van de nieuwe thermische pasta aan in het midden van de heat pipe, ongeveer ter grootte van een erwt.
Houd de rechterbovenhoek van de afschermplaat boven de rechterbovenhoek van de console.
Leid het grijze antennekabeltje onder de zwarte haak bij de bovenhoek van de omlijsting door.
Breng de afschermplaat omlaag op zijn plek en lijn deze uit met de schroefgaten.
Leg de grijze antennekabel door het daarvoor bestemde kanaal langs de rechterkant van de omlijsting.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zeven schroeven te plaatsen die de afdekplaat vastzetten:
Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de MicroSD-kaartlezer drukaansluiting in het stopcontact op de printplaat te drukken.
Gebruik een pincet om de onderste antenne-coax-connector op zijn plek boven het stopcontact te houden en druk voorzichtig aan met je vinger of een spudger—de aansluiting moet op zijn plek "vastklikken". Als dit niet lukt, verplaats dan de kop in plaats van meer kracht te gebruiken.
Herhaal dit proces om de drie centrale coax-connectors aan te sluiten op hun respectievelijke stopcontacten.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste antenne uit te lijnen met de schroefgaten en de zwarte positioneringspinnen, en plaats hem op zijn plek.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te installeren die de bovenste antenne vastzetten:
Gebruik een pincet of je vingers om de onderste antenne uit te lijnen met de schroefgaten en grijze positioneringspinnen en leg hem op zijn plek.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,4 mm lange schroeven te installeren waarmee de onderste antenne vastzit.
Trek de gamekaart-lade volledig naar buiten.
Controleer de aan-/uitknop en de volumeknop dubbel om er zeker van te zijn dat ze correct geplaatst zijn. Als het rubberen membraan onder de knoppen niet op zijn plek zit, zorg er dan voor dat het uitgelijnd is met de pinnen.
Controleer de microfoon om er zeker van te zijn dat deze volledig in zijn uitsparing in de omlijsting zit.
Lijn de bovenkant van de achterbehuizing uit met de bovenkant van de console.
Plaats de bovenrand van de achterbehuizing op zijn plek en controleer of de knoppen en poorten goed uitgelijnd zijn. Als dat niet zo is, til de achterbehuizing dan op en probeer het opnieuw.
Druk langs de bovenrand om de clips vast te klikken die de achterbehuizing aan de console bevestigen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm lange schroeven te installeren die de achterbehuizing vastzetten: één aan de bovenrand van de console en twee aan weerszijden van de onderste USB-C-poort.
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven in de uitsparing van de standaard te installeren.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange gouden schroeven aan elke kant van de console te installeren (vier in totaal).
Schakel de console in en test de werking om te controleren of deze naar verwachting functioneert.
Lijn de sticker aan de rechterkant uit met de uitsparing. Zorg dat de uitsparing in de sticker is uitgelijnd met de (kabel)aansluiting van de Joy-Con.
Plaats de sticker in de uitsparing, eerst aan de ene kant en dan aan de andere.
Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de sticker op zijn plek te drukken.
Je bent klaar met het repareren van je Switch 2!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch 2-antwoordenforum om hulp.
