Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om het lcd-scherm van je Nintendo Game Boy Advance SP te vervangen.
Het kan nodig zijn om je Game Boy-scherm te vervangen als het defect is, niet reageert, verkleurd is, dode pixels of lijnen heeft, of geen beeld meer weergeeft.
Als je denkt dat je scherm gebarsten is, controleer dan eerst of het niet alleen de plastic lensdop is. Als alleen de lensdop gebarsten is, volg dan deze reparatiehandleiding om deze te vervangen.
De Game Boy Advance SP maakt gebruik van JIS-schroeven. Als je een niet-iFixit kruiskopschroevendraaier gebruikt bij JIS-schroeven, loop je het risico dat je ze beschadigt tot een doorgedraaide schroef. De kruiskopbits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Let op: Deze reparatiehandleiding dekt alleen het vervangen van het scherm door een origineel lcd-exemplaar, niet een ips-upgrade. Sommige ips-upgrades vereisen solderen, aanpassingen of het gebruik van een nieuwe behuizing. Als je het scherm upgradet, kan deze reparatiehandleiding nog steeds nuttig zijn om je tot het punt van solderen of aanpassingen te brengen. Vanaf dat punt kun je de instructies raadplegen die bij je upgradescherm zijn geleverd, of meer hulp vinden op de website waar je het hebt gekocht.
Wat je nodig hebt
Schuif de aan/uit-schakelaar naar de UIT-stand en koppel alle kabels los.
Als er een gamecartridge in zit, verwijder deze dan.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de borgschroef los te draaien waarmee de batterijklep vastzit.
Gebruik je vinger om de batterij bij het lipje aan de linkerkant op te tillen en verwijder deze vervolgens.
Plaats de rand van de batterij met de contactpunten onder een lichte hoek naar beneden—lijn de contactpunten uit met hun pinnen in de uitsparing—en druk de batterij op zijn plaats.
Gebruik een tri-point Y0-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die de onderste behuizing vastzetten:
Vier verzonken schroeven van 6,3 mm lang
Twee schroeven van 4,6 mm lang
Gebruik je vingers om de aan-uitschakelaar-afdekking op te tillen en te verwijderen.
Gebruik je vingers om de aan-uitschakelaar-afdekking (met de inkeping naar boven) op zijn plaats te zetten, zodat de uitsparing om de eigenlijke schakelaar valt.
Schuif de afdekking voorzichtig heen en weer om er zeker van te zijn dat deze goed geplaatst is en de schakelaar beweegt.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,1 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord is bevestigd.
Plaats een stevig voorwerp, zoals een stapel boeken of een gereedschapskoffer, langs de rand van je Game Boy met de scharnieren.
Gebruik je vingers om het moederbord voorzichtig over de scharnieren te kantelen en het te ondersteunen.
Gebruik een pincet of je vingers om de vier siliconen pads te verwijderen die de knoppen bedekken (A en B, D-pad, helderheid, en Start/Select).
Gebruik een pincet of je vingers om de knoppen (A en B, D-pad, helderheid, en Start/Select) te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om de luidspreker op te tillen totdat u deze met uw vingers kunt vastpakken.
Verwijder de luidspreker.
Verwijder het luidsprekerrooster uit de uitsparing van de luidspreker en leg het apart; dit onderdeel kan gemakkelijk uitvallen en kwijtraken tijdens het werken.
Optie 1: Open de hoofdbehuizing van uw Game Boy in een hoek van 90 graden en leg het moederbord voorzichtig neer. Zorg ervoor dat de hoofdbehuizing op het moederbord rust om de kabel speling te geven.
Optie 2: Houd de hoofdbehuizing gesloten en stut deze op de rand van het logic board, met behulp van een stevig voorwerp om deze omhoog te houden.
Gebruik de punt van een spudger om de twee vergrendellipjes aan weerszijden van de schermkabelaansluiting in de ontgrendelde stand te duwen.
Open je Game Boy tot een hoek van 90 graden en leg hem neer met het scherm naar boven gericht.
Gebruik een gebogen pincet om alle vijf rubberen schroefafdekkingen los te wrikken en te verwijderen.
Gebruik een tri-point Y0-schroevendraaier om de vijf 4,7 mm lange schroeven te verwijderen die de schermschaaldelen bij elkaar houden.
Sluit je Game Boy volledig (de uitsparingen voor de knoppen moeten aan de bovenkant zitten).
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 6,3 mm lange schroef waarmee de scharnierafdekking vastzit te verwijderen.
Gebruik je vingers om de scharnierafdekking op te tillen en te verwijderen.
Gebruik uw vingers om de buitenste behuizing van het scherm op te tillen en te verwijderen.
Gebruik je vingers om het scherm op te tillen en te verwijderen, waarbij je de kabel door de uitsparing voert.
Plaats het scherm met de schuimzijde naar boven in de uitsparing, zodat de kabel zich bij de scharnieren bevindt.
Maak één lus in de schermkabel en schuif deze vervolgens door de uitsparing.
Sommige IPS-schermen zijn groter dan het origineel. Mogelijk moet je een kniptang gebruiken om een van de zijrails bij te werken om ruimte te maken voor je reservescherm.
Je reservescherm kan worden geleverd met een kleine printplaat en lintkabel(s). De printplaat moet waarschijnlijk op de achterkant van het scherm worden geplakt en de lintkabel wordt op de printplaat aangesloten. Controleer de printplaat en eventuele kabels op zelfklevende achterkanten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp bij het oplossen van problemen.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
