Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Motorola Moto G7 Power te verwijderen of te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht visuele afwijkingen bevatten, zoals de uit de telefoon verwijderde simkaarthouder. Je hoeft de simkaarthouder voor deze specifieke reparatie niet uit de telefoon te verwijderen.
Je hebt dubbelzijdige tape (zoals Tesa-tape) nodig om sommige onderdelen weer te kunnen bevestigen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten om de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Til de achterste behuizing lichtjes op vanaf de rechterkant van het toestel.
Dit voorkomt dat je de aansluiting van de vingerafdruksensor beschadigt, welke zich onder de linkerzijde van de achterste behuizing bevindt.
Gebruik een van je vingers om de vingerafdruksensor naar beneden te duwen tot deze zich van de achterste behuizing scheidt.
Verwijder de achterste behuizing en voorkom dat je daarbij de vingerafdruksensor beschadigt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vragen op ons Motorola Moto G7 Power-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
