Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement
Eddie Krause
Eddie Krause en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
5 - 10 minuten
Eenvoudig
Use this guide to replace the midframe on your Photon 4G.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool into the indentation at the bottom of the phone between the front and rear covers.
    • Lift the back cover from the bottom and remove it from the phone.
  2. Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch in between the sim card and the battery and lift the battery upward.
    • Remove the battery from your phone.
  3. Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing Screw Covers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing Screw Covers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing Screw Covers: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove all five screw covers with tweezers located in the picture.
  4. Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Midframe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Photon 4G MB855 Midframe Replacement, Removing the Midframe: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 10 T4 Torx screws securing the midframe to the display assembly.
    • Gently pry the midframe from the display assembly and remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eddie Krause
260 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 391
