Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om te vingerafdruksensor van je Moto X4 te verwijderen en te vervangen.
Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm volledig loskoppelt voordat je de vingerafdruksensor verwijdert. Je kunt ervoor kiezen om het scherm aan de telefoon te laten zitten terwijl je de vingerafdruksensor verwijdert, maar in dat geval riskeer je het scheuren en beschadigen van de schermkabel.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 2 minuten op de linkerzijde van de telefoon.
Kijk, tijdens het wachten, alvast naar de volgende dingen:
Schermkabel—zorg dat je je tool niet te ver in de telefoon steekt, aangezien je anders riskeert de schermkabel te beschadigen.
Vingerafdruksensorkabel—zorg dat je je tool ook hier niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde zijkant.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de rand van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm de rechterzijde van het scherm met een iOpener.
Wees voorzichtig en zorg dat je je tool niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert een aantal kabels te beschadigen.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm langs de rechterzijde van je toestel door te snijden.
Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de vingerafdruksensor en wrik deze voorzichtig omhoog om de kabel van de telefoon te scheiden.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensor, rechtsonderin de telefoon, omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de kabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze uit het contact te schuiven.
Gebruik een openingstool om de brede sluitklem op het ZIF-contact van de schermkabel, rechtsbovenin de telefoon, omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de schermkabel op voorzichtige wijze uit het ZIF-contact te schuiven.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de vingerafdruksensor om de lijm onder de pakking te verzwakken.
Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de vingerafdruksensor en wrik deze langzaam en op voorzichtige wijze omhoog om de kabel van het scherm los te maken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossing]] of stel je vraag op ons Motorla Moto X4 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
