Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel, voordat je met deze procedure begint, je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 2 minuten op de linkerzijde van de telefoon.
    • Het kan nodig zijn om je telefoon meerdere malen te verwarmen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom oververhitting—het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor warmteschade.
    • Kijk, tijdens het wachten, alvast naar de volgende dingen:
    • Schermkabel—zorg dat je je tool niet te ver in de telefoon steekt, aangezien je anders riskeert de schermkabel te beschadigen.
    • Vingerafdruksensorkabel—zorg dat je je tool ook hier niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
  2. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde zijkant.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening te creëren.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je telefoon nog een keer en probeer je het opnieuw.
  3. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rand van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de bovenkant van je telefoon met een iOpener.
    • Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze rondom de bovenste hoek en langs de bovenkant om ook daar de lijm door te snijden.
  5. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de rechterzijde van het scherm met een iOpener.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je tool niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert een aantal kabels te beschadigen.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm langs de rechterzijde van je toestel door te snijden.
  6. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stappen om ook de onderkant van de telefoon te verwarmen en de lijm aldaar door te snijden.
  7. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen—deze is namelijk nog steeds met de telefoon verbonden door middel van kwetsbare lintkabels.
    • Til de linkerzijde van het scherm op voorzichtige wijze omhoog en snijd alle resterende lijm door met je openingsplectrum.
  8. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Klap het scherm open en leg deze op een klein blokje als je verder werkt aan het loskoppelen van de flexkabels.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
  9. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de vingerafdruksensor en wrik deze voorzichtig omhoog om de kabel van de telefoon te scheiden.
    • Trek niet aan de kabel, aangezien deze nog steeds met de telefoon verbonden is door middel van een kwetsbare ZIF-aansluiting.
  10. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensor, rechtsonderin de telefoon, omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de kabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze uit het contact te schuiven.
  11. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de brede sluitklem op het ZIF-contact van de schermkabel, rechtsbovenin de telefoon, omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de schermkabel op voorzichtige wijze uit het ZIF-contact te schuiven.
  12. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Gebruik, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, deze handleiding om alle voorheen gelijmde gebieden schoon te maken en de nieuwe kleefstrips voor je toestel te installeren.
  13. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwarm de vingerafdruksensor: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de vingerafdruksensor om de lijm onder de pakking te verzwakken.
  14. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensor los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensor los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de vingerafdruksensor en wrik deze langzaam en op voorzichtige wijze omhoog om de kabel van het scherm los te maken.
  15. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om de vingerafdruksensor van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vingerafdruksensor.
    • Om de vingerafdruksensor weer te installeren, kun je een vooraf op maat gemaakte pakking gebruiken of kun je ervoor kiezen om een aantal dunne strips dubbelzijdige (Tesa) tape langs de buitenkant van de sensor te plakken.
  17. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder de grille voor de oorstukspeaker: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder de grille voor de oorstukspeaker: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder de grille voor de oorstukspeaker: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Als je vervangende scherm niet met een reeds geïnstalleerde grille voor de oorstukspeaker is geleverd, zul je deze van je oude naar je nieuwe scherm over moeten zetten.
    • De grille van de oorstukspeaker bestaat uit twee kleine stukken gaas. Wees voorzichtig bij het verwijderen en verplaatsen en zorg dat je ze niet kwijtraakt of verliest.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de grile vanaf de voorkant van het scherm naar binnen te duwen, zodat deze los komt uit de inkeping in het scherm.
    • Verwijder de grille.
    • Gebruik een aantal stukjes dunne Tesa-tape om de grille in je vervangende scherm te installeren.
  18. Motorola Moto X4 Vervanging van het scherm, Verwijder de microfoonpakking: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Als je vervangende scherm niet met een pakking voor de onderste microfoon is geleverd, kun je een pincet gebruik om deze uit je oude scherm te verwijderen en over te zetten naar je nieuwe scherm.
    • Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossing]] of stel je vraag op ons Motorla Moto X4 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.851 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Antwoord
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Antwoord
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Antwoord
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 17,104
