Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant, Verwijder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Ontlaad, indien mogelijk, de batterij van je telefoon voordat je begint met de demontage. Een geladen batterij brengt een veel groter risico op een ongeluk met zich mee, als deze bijvoorbeeld wordt oververhit tijdens een reparatie.
    • Als de glazen achterkant gebarsten is, kun je ervoor kiezen deze te beplakken met tape om de glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en verwarm de onderkant van de glazen achterkant gedurende minimaal twee minuten of totdat deze net te warm is om aan te raken. Dit verzwakt de lijm onder de glazen achterkant.
    • Het kan voorkomen dat je de vorige stap meerdere keren zult moeten herhalen om de lijm voldoende te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
    • Als het glas gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Het kan voorkomen dat je aardig wat kracht moet gebruiken om de achterkant omhoog te tillen, maar je hoeft slechts een zeer kleine opening te creëren om je tool in te kunnen steken.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening onder de glazen achterkant.
  3. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de hoeken van de telefoon, erg langzaam schuift en zeer voorzichtig te werk gaat. De gebogen stukken glas langs de linker- en rechterkant breken erg gemakkelijk als je hier druk op zet met je plectrum.
    • De lijm zal zich, nadat het doorgesneden is, soms weer aan de telefoon hechten als het afkoelt. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je je plectrum in de opening laten zitten om vervolgens met een andere plectrum verder te gaan. Herhaal deze stap aan iedere kant, waarbij je je ene plectrum laat zitten om met een nieuwe verder te gaan.
  4. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  5. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder door te snijden.
  6. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  7. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om alle lijm onder de glazen achterkant door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de hoeken van het toestel, langzaam en voorzichtig te werk gaat. De gebogen stukken glas langs de linker- en rechterkant zijn erg fragiel en breken gemakkelijk als er druk op wordt gezet, bijvoorbeeld met je plectrum.
  8. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder de verzwakken.
  9. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant door te snijden.
  10. Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G6 Vervanging van de glazen achterkant: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Als het glas niet los wil komen, herverwarm en snijd je de lijm eronder net zo vaak door totdat het wel lukt.
    • Til de glazen achterkant op voorzichtige wijze omhoog en zorg dat het volledig los komt van alle lijm eronder.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Neem, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een korte pauze om de kleefstrips op de glazen achterkant te vervangen met behulp van een vooraf op maat gesneden kleefkaart of sterke dubbelzijdige tape, zoals de Tesa 61395.
    • Zorg dat je, na het weer sluiten van je toestel, een zwaar object, zoals een stapel boeken, gedurende 30-60 minuten bovenop je toestel plaatst, zodat de lijm zich goed kan hechten.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto G6 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.861 Reputatie
134 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Brendan Kinslow - Antwoord
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
William Ng -
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
Chris Moore - Antwoord
my back says it cant be removed, what do i do
Ronnie Burns - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 4,861
