Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij
Bekeken: 48K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
148
Altijd:
48.474
Commentaar: 21
11 opmerkingen over de stappen, 10 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 50
50 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Motorola Moto G4 Plus te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Voordat je begint, download de Software Fix-app om een back-up van je toestel te maken en te diagnosticeren of je probleem software- of hardwarematig is.
Ontlaad de batterij van je toestel, voordat je met deze reparatie begint, tot onder de 25%. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk beschadigen van de batterij tijdens de reparatie.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
  • T3 Torx Screwdriver
    4.8
    1. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek je nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, naast de oplaadpoort.
      • Wrik de achterste behuizing los van de body van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de achterste behuizing op voorzichtige wijze verder optillen totdat deze loskomt uit de plastic klemmen.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze over en op de juiste positie boven de body van de telefoon aan en druk je deze stevig naar beneden totdat je voelt en hoort dat deze in alle klemmen is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je SIM-kaart uit het toestel en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negentien 3.1 mm lange T3-schroeven die het midframe bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de rubberen cover over de flitsaansluiting van de camera omhoog te wrikken.
      • Verwijder de rubberen cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de flitsaansluiting van je camera omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak het midframe langs alle kanten los en til deze weg uit de body van de telefoon.
      • Verwijder het midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig en zorg dat je je batterij niet beschadigt met scherpe tools. Een beschadigde lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen.
      • Peuter de tape die de batterijkabels bevestigt los en verwijder deze uit de telefoon.
      • Trek alle zwarte tape die zowel over de batterij en de telefoon is geplaatst los en verwijder deze uit de telefoon.
      • Hoewel beide stukken tape geen noodzakelijke functie in de telefoon vervullen, is het handig om ze, mits ze in goede staat zijn, toch te bewaren voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van je spudger onder de rood-met-zwarte batterijkabels en wrik deze op zeer voorzichtige wijze in een rechte beweging omhoog.
      • Trek de stekker nog niet uit het contact. Als je dit wel doet, bestaat er een kans dat je het contact zelf van het bord lostrekt. Weer erg voorzichtig bij het wrikken en zorg dat je niet per ongeluk het contact omhoog wrikt.
      • Breng de aansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste plek ten opzichte van het contact en druk deze vervolgens recht naar beneden om deze weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterijkabels uit de plastic beugels te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Peuter de zwarte treklip van de batterij af en trek deze langzaam maar zeker naar je toe om de batterij van het frame los te maken.
      • Het toedienen van een aantal druppels hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) langs alle zijden van de batterij kan ook helpen met het verzwakken van de lijm en het loskrijgen van de batterij.
      • Als je treklip breekt of scheurt, kun je een spudger gebruiken om de batterij via alle zijden voorzichtig omhoog te wrikken totdat deze loskomt.
      • Probeer je batterij hierbij echter niet te vervormen of te beschadigen—doe je dit wel dan bestaat er een kans dat je batterij in brand vliegt en/of explodeert.
      • Herinstalleer en hergebruik nooit een reeds gebruikte en verwijderde batterij. Vervang je batterij altijd door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Om je nieuwe batterij te installeren, breng je deze zo in de telefoon aan dat de kabels aan de onderkant van de telefoon en de batterijaansluiting aan de kant van het moederbord komen te zitten.
      • Maak alle lijmresten schoon om te voorkomen dat de batterij niet goed in de batterijruimte past. Gebruik een aantal kleefstrips uit je batterijkit of wat dubbelzijdige tape om de batterij aan het frame te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding, kalibreert. Zo verzeker je jezelf van een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Arthur Shi
353.649 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
10 opmerkingen onder de handleiding
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
Jorge Martinez - Antwoord Deel
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
Arthur Shi - Antwoord Deel
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Anna White - Antwoord Deel
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Abhay Ramakrishnan - Antwoord Deel
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Alexander Albrecht - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 48,474
