Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, naast de oplaadpoort.
    • Wrik de achterste behuizing los van de body van de telefoon.
  2. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de achterste behuizing op voorzichtige wijze verder optillen totdat deze loskomt uit de plastic klemmen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze over en op de juiste positie boven de body van de telefoon aan en druk je deze stevig naar beneden totdat je voelt en hoort dat deze in alle klemmen is bevestigd.
  3. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je SIM-kaart uit het toestel en verwijder deze.
  4. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negentien 3.1 mm lange T3-schroeven die het midframe bevestigen.
  5. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de rubberen cover over de flitsaansluiting van de camera omhoog te wrikken.
    • Verwijder de rubberen cover.
  6. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de flitsaansluiting van je camera omhoog te wrikken en los te koppelen.
  7. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Maak het midframe langs alle kanten los en til deze weg uit de body van de telefoon.
    • Verwijder het midframe.
  8. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig en zorg dat je je batterij niet beschadigt met scherpe tools. Een beschadigde lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen.
    • Peuter de tape die de batterijkabels bevestigt los en verwijder deze uit de telefoon.
    • Trek alle zwarte tape die zowel over de batterij en de telefoon is geplaatst los en verwijder deze uit de telefoon.
    • Hoewel beide stukken tape geen noodzakelijke functie in de telefoon vervullen, is het handig om ze, mits ze in goede staat zijn, toch te bewaren voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
  9. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van je spudger onder de rood-met-zwarte batterijkabels en wrik deze op zeer voorzichtige wijze in een rechte beweging omhoog.
    • Trek de stekker nog niet uit het contact. Als je dit wel doet, bestaat er een kans dat je het contact zelf van het bord lostrekt. Weer erg voorzichtig bij het wrikken en zorg dat je niet per ongeluk het contact omhoog wrikt.
    • Breng de aansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste plek ten opzichte van het contact en druk deze vervolgens recht naar beneden om deze weer aan te sluiten.
  10. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vinger om de batterijkabels uit de plastic beugels te verwijderen.
  11. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de zwarte treklip van de batterij af en trek deze langzaam maar zeker naar je toe om de batterij van het frame los te maken.
    • Het toedienen van een aantal druppels hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) langs alle zijden van de batterij kan ook helpen met het verzwakken van de lijm en het loskrijgen van de batterij.
    • Als je treklip breekt of scheurt, kun je een spudger gebruiken om de batterij via alle zijden voorzichtig omhoog te wrikken totdat deze loskomt.
    • Probeer je batterij hierbij echter niet te vervormen of te beschadigen—doe je dit wel dan bestaat er een kans dat je batterij in brand vliegt en/of explodeert.
    • Herinstalleer en hergebruik nooit een reeds gebruikte en verwijderde batterij. Vervang je batterij altijd door een nieuwe.
  12. Motorola Moto G4 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Om je nieuwe batterij te installeren, breng je deze zo in de telefoon aan dat de kabels aan de onderkant van de telefoon en de batterijaansluiting aan de kant van het moederbord komen te zitten.
    • Maak alle lijmresten schoon om te voorkomen dat de batterij niet goed in de batterijruimte past. Gebruik een aantal kleefstrips uit je batterijkit of wat dubbelzijdige tape om de batterij aan het frame te bevestigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je batterij, na het voltooien van deze handleiding, kalibreert. Zo verzeker je jezelf van een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
257.462 Reputatie
529 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
Jorge Martinez - Antwoord
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
Arthur Shi -
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Anna White - Antwoord
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Abhay Ramakrishnan - Antwoord
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Alexander Albrecht - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 44,823
