Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Moto G4 te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij beschadigd raakt tijdens het proces.
Wat je nodig hebt
Steek een nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
Kantel of wrik je tool op voorzichtige wijze om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon te creëren.
Schuif je tool, als deze eenmaal in de opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon zit, om de hoek heen om de behuizing los te maken uit de plastic klemmen die het aan de telefoon bevestigen.
Duw om de MicroSD- en SIM-kaarten uit de telefoon te werpen en te verwijderen (indien deze geïnstalleerd zijn).
Peuter de tape die de batterij aan het main board verbindt los en verwijder deze.
Peuter de zwarte treklip aan de bovenkant van de batterij los en trek deze langzaam maar stevig onder de batterij weg om de batterij van de lijm eronder te scheiden.
Als de kleefstrip met treklip scheurt of afbreekt, kun je een spudger of een oude creditcard gebruiken om alle kanten van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te wrikken totdat de batterij los komt.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
