Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm en de digitizer van je Motorola Moto E4 Plus te verwijderen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je telefoon begint te demonteren. De batterij kan namelijk in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt beschadigd. Je verkleint het risico hierop echter drastisch door je batterij te ontladen.
Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter geleverd in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) en vereisen dus een heel andere procedure. Zorg daarom dat je zeker weet dat je het juiste vervangende onderdeel klaar hebt liggen.
Wat je nodig hebt
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel uit het contact op het moederbord, welke zich linksonder op het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de twee zwarte 3.2 mm lange T3-schroeven die het moederbord bevestigen.
Pak het moederbord bij beide bovenste hoeken vast en til deze uit de telefoon.
Verwijder het moederbord.
Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de interconnectkabel uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Wrik de vingerafdruksensorkabel, welke zich ernaast bevindt, ook omhoog en koppel deze los van het dochterbord.
Verwijder de twee 3.2 mm lange T3-schroeven die het dochterbord bevestigen.
Steek de punt van een spudger onder de rechter onderhoek van het dochterbord en wrik deze omhoog als een hefboom om het dochterbord los te maken.
Steek de punt van je spudger onder de trilmotor en wrik deze omhoog om de trilmotor los te krijgen.
Pak het dochterbord bij beide zijkanten vast en til deze uit de inkeping in de telefoon.
Verwijder het dochterbord. De trilmotor zit eraan vast.
Gebruik de punt van je spudger om de aardingskabel van het scherm van het frame omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap bij de bovenkant van de telefoon, net onder de oorstukspeaker.
Trek de zuignap omhoog en steek de punt van een openingsplectrum onder het scherm op de plek waar de oorstukspeaker zich ook bevindt.
Schuif je openingsplectrum naar de linker bovenhoek van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Begeleid, vanaf boven, de schermkabel en, vanaf onderen, de vingerafdruksensorkabel, op voorzichtige wijze door hun gaten in het midframe.
Verwijder het LCD-scherm en de digitizer.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je telefoon definitief sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto E4 Plus antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
