Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je een gebarsten of kapotte schermmodule van je Motorola Moto Z vervangt. De schermmodule bevat de glazen voorkant en het AMOLED-scherm.
De schermmodule is erg kwetsbaar en wordt niet extra ondersteund. Ga daarom langzaam en methodisch te werk wanneer het op de schermmodule aankomt.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het glas beplakken met tape om ervoor te zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en om fysieke schade te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon.
Schuif de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze op en neer in de zijkant van de telefoon. Zorg daarbij dat je je plectrum nog steeds niet dieper dat 1.5 mm (1/16") in het toestel steekt.
Als je de lijm eenmaal hebt weten door te snijden, laat je je openingsplectrum in de zijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de bovenkant van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel en schuif deze richting de thuisknop. Stop met schuiven als je in de buurt komt van je thuisknop.
Als je de lijm in de hoek eenmaal hebt door weten te snijden, laat je je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal deze stappen voor de andere onderste hoek.
Gebruik een pincet om de tape die over de thuisknop en de thuisknopaansluiting heen is geplaatst te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto Z-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
