Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto Z Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Moto Z Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
    • Tijdens het wachten is het slim om alvast een kijkje te nemen bij de volgende stap om te weten te komen waar precies je moet gaan wrikken.
  2. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen zul je de lijm aan de buitenkanten van de schermmodule door gaan snijden.
    • Om schade te voorkomen laat je de volgende gebieden met rust:
    • Het OLED-scherm
    • De thuisknop
    • De flitsmodule
  3. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde zijkant.
    • Til de zuignap op en steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 1.5 mm (1/16'') in je toestel. Als je dit wel doet, riskeer je het OLED-paneel te beschadigen.
  4. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze op en neer in de zijkant van de telefoon. Zorg daarbij dat je je plectrum nog steeds niet dieper dat 1.5 mm (1/16") in het toestel steekt.
    • Als je je plectrum langs de zijkant beweegt, zul je voelen dat de punt van je plectrum tegen de zijkant van het OLED-paneel aanschuurt. Dit is precies zo ver als de plectrum kan komen zonder het paneel te beschadigen.
    • Als je de lijm eenmaal hebt weten door te snijden, laat je je openingsplectrum in de zijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal het verwarmen, optillen en doorsnijden van de lijm ook aan de overige zijden van de telefoon.
  6. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de hoek waar de flitsmodule zich bevindt en snijd de lijm rondom deze module op zeer voorzichtige wijze door.
    • Steek je plectrum niet verder dan 1.5 mm (1/16") in de telefoon.
    • Als je klaar bent met het doorsnijden van de lijm laat je je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  8. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de andere bovenste hoek van de telefoon.
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van de telefoon door met je plectrum.
    • Steek je plectrum niet verder dan 12.5 mm (1/2") in de telefoon.
  9. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de onderkant van de telefoon.
  10. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel en schuif deze richting de thuisknop. Stop met schuiven als je in de buurt komt van je thuisknop.
    • Als je de lijm in de hoek eenmaal hebt door weten te snijden, laat je je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Herhaal deze stappen voor de andere onderste hoek.
  11. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je eerste openingsplectrum op voorzichtige wijze lichtjes om om de rand van het scherm langzaam van de lijm af te duwen.
    • Herhaal deze stap voor iedere plectrum die je in de telefoon hebt aangebracht.
  12. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de kant van de telefoon waar de oorstukspeaker zich bevindt omhoog om jezelf toegang te verschaffen tot de schermkabels.
    • Open het scherm niet verder dan 90 graden en zorg dat je het schermpaneel te allen tijde blijft ondersteunen.
  13. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om het schild op de schermkabel omhoog te wrikken.
    • Verwijder het schild over de schermkabel.
  14. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule.
    • Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel en kijk of je onderdelen over moet zetten (zoals de flitslens) of dat je de folie moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel bevestigt.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe schermmodule installeert, alle oude lijm- en glasresten uit het frame.
    • Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek of een koffiefilter.
    • Zorg dat je je telefoon op dit punt kort inschakelt om je reparaties en alle andere functies te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel helemaal sluit.
    • Gebruik de Motorola Moto Z schermkleefstrips om je telefoon weer te sluiten. Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de kleefstrips op het nieuwe scherm aanbrengt.
  16. Moto Z Vervanging van de schermmodule, Vingerafdruksensor: stap 16, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule, Vingerafdruksensor: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de tape die over de thuisknop en de thuisknopaansluiting heen is geplaatst te verwijderen.
  17. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de thuisknopaansluiting omhoog te klappen.
  18. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de thuisknopkabel op voorzichtige wijze in een rechte beweging uit het contact te trekken.
  19. Moto Z Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de thuisknop.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto Z-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
253.250 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.146 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Do you ship to India?
gsriram72 - Antwoord
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Jonathan Davila - Antwoord
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
Arthur Shi -
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Joe Wiltjer - Antwoord
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
Arthur Shi -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 9,133
