Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je Moto G6 Plus, inclusief het midframe dat aan het scherm vastgelijmd is, te vervangen.
Zorg dat je vervangende onderdeel zowel het scherm als het midframe bevat—deze handleiding laat niet zien hoe je het scherm van je midframe scheidt.
Deze procedure omvat het verwijderen van de batterij, welke mogelijk beschadigd kan raken tijdens het proces. Gebruik je reeds gebruikte en verwijderde batterij daarom niet opnieuw, maar zorg dat je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de rechter bovenkant van de telefoon.
Druk je tool in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Ontlaad de batterij van je toestel, indien mogelijk, voordat je begint met de demontage. Als je batterij geladen is, bestaat er een groter risico op een ongeluk bij het per ongeluk oververhitten of anderszins beschadigen van je batterij.
Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om de glasscherven bij elkaar te houden en fysiek schade te voorkomen.
Verwarm een iOpener en verwarm de onderkant van de glazen achterkant gedurende minimaal twee minuten, of totdat het te warm is om aan te raken. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm onder de glazen achterkant.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en de behuizing te creëren.
Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je toestel nog eens totdat de lijm zacht genoeg is en probeer je het nog eens. De lijm koelt echter wel snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Als de glazen achterkant niet los wil komen, verwarm je deze nog een keer. Snijd de lijm zo vaak door als nodig is om de achterkant uiteindelijk los te krijgen.
Til de glazen achterkant voorzichtig op, nadat je zeker weet dat deze los is gemaakt van alle lijm die het aan de telefoon houdt.
Verwijder de glazen achterkant.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de tien schroeven, die de bovenste plastic cover bevestigen, te verwijderen:
Zeven 3.2 mm lange schroeven.
Drie 2.7 mm lange schroeven.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek alle zwarte stickers die op de batterij geplakt zijn op voorzichtige wijze los.
Houd de tape, indien mogelijk, heel zodat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de batterij. Herhaal dit proces zo vaak als nodig om de batterij los te krijgen.
Als alternatieve methode kun je ook wat isopropyl alcohol onder alle hoeken van de batterij toedienen. Laat dit enkele minuten intrekken voordat je verdergaat, zodat de alcohol de tijd krijgt om de lijm te verzwakken.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de zes 3.2 mm lange schroeven, die de onderste plastic cover bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de digitizeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Til de bovenkant van het moederbord op voorzichtige wijze omhoog en zorg dat het moederbord niet achter of aan kabels of aansluitingen blijft hangen.
Schuif het moederbord richting de bovenkant van de telefoon om deze van het midframe te verwijderen.
Gebruik een pincet om de rode pakking van de microfoon uit de inkeping in het midframe te tillen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
