Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto G6 Plus Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de rechter bovenkant van de telefoon.
    • Druk je tool in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
    • Het uitwerpmechanisme zit in deze telefoon wat dieper dan in andere telefoons en vereist daarom wellicht een langere uitwerptool. Als je tool niet lang genoeg is om het mechanisme te bereiken, kun je een uit elkaar gevouwen paperclip gebruiken.
  2. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het terugplaatsen van de SIM-kaarthouder, zeker weet dat je de kaarthouder op de juiste wijze ten opzichte van de telefoon plaatst.
  3. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Ontlaad de batterij van je toestel, indien mogelijk, voordat je begint met de demontage. Als je batterij geladen is, bestaat er een groter risico op een ongeluk bij het per ongeluk oververhitten of anderszins beschadigen van je batterij.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om de glasscherven bij elkaar te houden en fysiek schade te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en verwarm de onderkant van de glazen achterkant gedurende minimaal twee minuten, of totdat het te warm is om aan te raken. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm onder de glazen achterkant.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen verwarmt en op de telefoon legt om de lijm voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en zorg dat je voorkomt dat je je telefoon oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  4. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en de behuizing te creëren.
    • Als het glas gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het vervolgens nog eens.
    • Hier kan een stevige hoeveelheid kracht aan te pas komen, maar je hoeft slechts een hele kleine opening te creëren met je zuignap zodat je je tool in je toestel kunt steken.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je toestel nog eens totdat de lijm zacht genoeg is en probeer je het nog eens. De lijm koelt echter wel snel af, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
  5. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, door te snijden.
    • Werk een stuk langzamer en voorzichtiger bij het naderen van de onderste hoeken. De gebogen delen van het glas aan de linker- en rechterkant van de telefoon breken of barsten erg makkelijk als je je plectrum er te hard tegenaan duwt.
    • Het kan voorkomen dat de lijm zich, nadat je deze hebt doorgesneden, weer aan de telefoon gaat hechten bij het afkoelen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je je plectrum in het toestel laten zitten en de volgende stappen uitvoeren met een andere plectrum. Doe dit aan iedere kant van het toestel.
  6. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van de achterkant van de telefoon om de lijm eronder te verzwakken.
  7. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de glazen achterkant om deze te scheiden van de lijm eronder.
  8. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  9. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant vasthoudt door te snijden.
    • Zorg er wederom voor dat je, bij het naderen van de hoeken van de telefoon, langzamer en voorzichtiger te werk gaat, aangezien de gebogen delen van het glas aan de linker- en rechterkant van de telefoon gemakkelijk kunnen breken. Zorg dat je je plectrum niet te hard tegen het gebogen glas aan duwt.
  10. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  11. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant vasthoudt door te snijden.
  12. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Als de glazen achterkant niet los wil komen, verwarm je deze nog een keer. Snijd de lijm zo vaak door als nodig is om de achterkant uiteindelijk los te krijgen.
    • Til de glazen achterkant voorzichtig op, nadat je zeker weet dat deze los is gemaakt van alle lijm die het aan de telefoon houdt.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Neem hier, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een pauze om de kleefstrips op de glazen achterkant te vervangen door een vooraf op maat gesneden kleefstrip of stevige dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395.
  13. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste plastic cover: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de tien schroeven, die de bovenste plastic cover bevestigen, te verwijderen:
    • Zeven 3.2 mm lange schroeven.
    • Drie 2.7 mm lange schroeven.
  14. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de inkeping aan de rechterkant van de bovenste plastic cover.
    • Wrik de cover omhoog met je spudger zodat de zijkant van de cover omhoog en los komt uit de plastic klemmen die het in de telefoon bevestigen.
    • Verwijder de bovenste plastic cover.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van de plastic cover, de lip aan de zwarte sticker op de juiste wijze over de twee kleine cirkels aan de binnenkant van de cover heen plaatst.
  15. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed punt om je telefoon weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat met deze procedure.
  16. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Trek de stickers los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Trek de stickers los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Trek de stickers los: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Trek alle zwarte stickers die op de batterij geplakt zijn op voorzichtige wijze los.
    • De grootste sticker, die de batterij en het moederbord beslaat, hoeft niet van het moederbord te worden verwijderd als je enkel de batterij wilt verwijderen—trek deze enkel los van de batterij.
    • Houd de tape, indien mogelijk, heel zodat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  17. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de batterij. Herhaal dit proces zo vaak als nodig om de batterij los te krijgen.
    • Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de batterij niet oververhit met je iOpener. Als je ziet dat de batterij ook maar enigszins opzwelt, verwijder je je iOpener direct en laat je je batterij volledig afkoelen.
    • Als alternatieve methode kun je ook wat isopropyl alcohol onder alle hoeken van de batterij toedienen. Laat dit enkele minuten intrekken voordat je verdergaat, zodat de alcohol de tijd krijgt om de lijm te verzwakken.
  18. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij omhoog te wrikken, beginnend bij de rechterzijde van de batterij.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen verwarmt en op je telefoon legt om de lijm zacht genoeg te krijgen. De lijm is erg stug en het kan een aantal pogingen duren voordat je je plectrum onder de batterij geschoven krijgt.
    • Doe je best om de batterij niet te vervormen tijdens dit proces. Soft-shell lithium-ion batterij kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij nooit omhoog met metalen tools.
  19. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Til de batterij uit de behuizing van je telefoon.
    • Hergebruik een reeds gebruikte en verwijderde batterij nooit, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang je gebruikte batterij altijd door een nieuwe.
    • Peuter alle oude lijmresten uit de telefoon voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Maak de voorheen gelijmde gebieden ook eerst schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij doekje of een koffiefilter. Hiermee prepareer je de batterijholte voor de nieuwe lijm die de nieuwe batterij bevestigt. Vervang de oude kleefstrips met uitrekbare kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Als je de schermmodule, welke het midframe bevat, ook vervangt, kan het zijn dat het nieuwe midframe ook al kleefstrips bevat voor de nieuwe batterij. Voeg in dat geval niet meer kleefstrips toe—peuter de folie van de reeds bevestigde kleefstrips en installeer je nieuwe batterij.
  20. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste plastic cover: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de zes 3.2 mm lange schroeven, die de onderste plastic cover bevestigen, te verwijderen.
  21. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste plastic cover.
  22. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Koppel het moederbord los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Koppel het moederbord los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de digitizeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de LCD-aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
  24. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting op het moederbord omhoog te klappen.
    • Trek de lintkabel op voorzichtige wijze uit het contact.
  25. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de naar voren gerichte sensor los te koppelen.
  26. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Trek de grote, zwarte sticker die over het midden van het moederbord is geplakt op voorzichtige wijze weg.
    • Houd de tape, indien mogelijk, intact zodat je die kunt hergebruiken tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel.
  27. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de twee 2.7 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
  28. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 28, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 28, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant van het moederbord op voorzichtige wijze omhoog en zorg dat het moederbord niet achter of aan kabels of aansluitingen blijft hangen.
    • Schuif het moederbord richting de bovenkant van de telefoon om deze van het midframe te verwijderen.
  29. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de kleine onderdelen uit het midframe: stap 29, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de kleine onderdelen uit het midframe: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rode pakking van de microfoon uit de inkeping in het midframe te tillen.
  30. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de naar voren gerichte sensorbkabel om de lijm eronder, welke het aan het midframe bevestigt, door te snijden.
    • Gebruik je openingsplectrum om de naar voren gerichte sensormodule van het midframe los te wrikken.
  31. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de naar voren gerichte cameramodule.
  32. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om een van de hoeken van de oorstukspeaker omhoog te duwen.
    • Blijf de speaker omhoog duwen totdat deze volledig los is gekomen van de lijm die het vasthoudt.
    • Verwijder de oorstukspeaker.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, de speaker met de veercontacten aan de linkerzijde installeert, zodat deze contact kunnen maken met de contacten aan de onderkant van de bovenste plastic cover.
  33. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de trilmotor inclusief aansluiting van de lijm, die het aan het midframe bevestigt, omhoog te duwen.
    • Verwijder de trilmotor.
  34. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het circuit board van de de aan-/uitknop plus volumeknoppen en het midframe.
    • Schuif je plectrum achter het circuit board, en zorg dat deze het volledige board beslaat, om het board los te maken van de lijm die het aan het midframe bevestigt.
    • Als het te veel moeite kost om je plectrum achter het circuit board te steken, kun je ervoor kiezen het circuit board te verwarmen om de lijm eronder zo te verzachten.
  35. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om het circuit board (van de aan-uitknop plus volumeknoppen) uit de inkeping te verwijderen. Zorg dat, als het te veel moeite kost om deze te verwijderen, je zeker weet dat alle lijm doorgesneden is.
  36. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de twee zwarte bevestigingsbeugels aan beide zijden van de volumeknoppen en de aan-/uitknop in een rechte beweging omhoog te tillen en uit de telefoon te verwijderen.
  37. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om tegen de achterkant van de cover van de volumeknoppen aan te duwen. Duw hierbij tegen het bovenste deel van de cover, zodat deze uit de telefoon schuift.
  38. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de cover van de volumeknoppen op voorzichtige wijze te verwijderen door deze vanaf de bovenkant weg te trekken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de onderkant van de cover bevestigt om vervolgens de rest van de cover weer te bevestigen.
  39. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om tegen de achterkant van de cover van de volumeknoppen aan te duwen. Duw deze keer tegen het onderste deel van de cover, zodat deze uit de telefoon schuift.
  40. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de cover van de volumeknoppen op voorzichtige wijze te verwijderen door deze deze keer vanaf de onderkant weg te trekken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de bovenkant van de cover en daarna de rest van de cover in de telefoon bevestigt.
  41. Moto G6 Plus Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Zodoende blijft als het goed is enkel de schermmodule over.
    • Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten of om te zien of er folie verwijderd moet worden voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.683 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 7,193
