Inleiding
Gebruik deze handleiding om de naar achteren gerichte camera van je Motorola Moto G6 Play te vervangen.
Hoewel deze handleiding afbeeldingen van het toestel bevat waarin de batterij is verwijderd, is het voor deze procedure niet noodzakelijk om de batterij te verwijderen.
Gereedschap
Onderdelen
Ontlaad de batterij, indien mogelijk, voordat je met deze procedure begint. Een geladen batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee, als de batterij oververhit of beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten (of totdat deze te heet is om aan te raken) op de onderkant van de glazen achterkant. Dit zal de lijm onder de glazen achterkant verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creƫren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Als je moeite hebt met het creƫren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreƫerde opening onder de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant aan de telefoon bevestigt door te snijden.
Laat je plectrum onder het glas in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens weer verder met een andere plectrum.
Er bevinden zich twee kleefstrips aan beide zijden van de onderste helft van de telefoon, welke van de telefoon gescheiden moeten worden om de glazen achterkant los te maken.
Zorg echter wel dat je deze kleefstrips gescheiden krijgt zonder de vingerafdruksensor, die zich in het midden van de telefoon bevindt, te beschadigen.
Als het glas vast blijft zitten, herverwarm je je toestel en snijd je alle overige lijm zo vaak door als nodig is.
Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en zorg dat deze losgesneden is van alle lijm.
Open de glazen achterkant.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven, die de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel bevestigen, te verwijderen:
EƩn zilveren 1.5 mm lange schroef.
EƩn gouden 3.5 mm lange schroef.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijftien gouden 3.5 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
Steek een spudger in de inkeping rechtsboven in het midframe.
Wrik het midframe omhoog om deze los te maken uit de klemmen die het aan het aluminium frame van de telefoon bevestigen.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik een spudger om de batterijkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de tape over de aansluiting van de cameramodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je andere onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je folie van de kleefstrips moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Moto G6 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
