Ga door naar hoofdinhoud
现在让我们进行Miyoo-mini的拆解,一起看看这台小巧的掌机里藏着什么秘密吧!
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Miyoo Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Miyoo Mini拆解, 开箱!: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • 当您拿到Miyoo-mini时,它被放在一个收纳包里。请小心地打开收纳包并取出里面的配件以及主机。
  2. Miyoo Mini拆解, 主机以及配件总览: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 打开收纳包后发现内含一台主机、一份中英文双语说明书、一张32G TF卡、一个USB2.0的读卡器,以及一根0.2m长的USB-A to C充电线。
  3. Miyoo Mini拆解, 标配TF卡一览: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 一张没有任何logo的32GB TF卡。产地为中国台湾。TF卡的读写速度对这台掌机来说足够用了。
  4. Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(正面、左面、右面): stap 4, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(正面、左面、右面): stap 4, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(正面、左面、右面): stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 三张图片分别向您展示了主机的正面、左面和右面。
    • 可以发现左面有一个用于调整音量的黑色滚轮。
  5. Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(背面、上面、下面): stap 5, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(背面、上面、下面): stap 5, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini拆解, 主机外观一览(背面、上面、下面): stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 而这三张图片又向您展示了主机的背面、上面和下面。
    • 可以发现背面有4个类似肩键的背键,分别是L、L2、R、R2。此外还有一个电池槽。
    • 可以发现上面有一个电源按键,还有三个指示灯。
    • 可以发现下面有一个3.5mm耳机接口、TF卡插槽、USB-C充电接口。
  6. Miyoo Mini拆解, 确保主机关机: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 长按3秒主机上方的电源键确保主机关闭。
  7. Miyoo Mini拆解, 拆下电池槽盖板: stap 7, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini拆解, 拆下电池槽盖板: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 将主机翻至背面,发现电池槽的盖板。将其取下。
  8. Miyoo Mini拆解, 取出电池: stap 8, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini拆解, 取出电池: stap 8, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini拆解, 取出电池: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 让我们看看电池排线——使用您的指甲盖或者一个塑料镊子(不建议使用金属镊子以至于造成电池短路)将电池排线插头取下。
    • 然后可以直接取下电池,电池和后盖并没有使用任何胶水或者胶布进行固定。
  9. Miyoo Mini拆解, 拆下背部螺丝: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • 使用十字螺丝刀,将背部的6个螺丝取下。
  10. Miyoo Mini拆解, 揭开背板: stap 10, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini拆解, 揭开背板: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • 取下螺丝后可以直接揭开后盖,没有任何卡扣与排线。您可以放心地、直接地拆开后盖。
  11. Miyoo Mini拆解, 取下屏幕排线: stap 11, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini拆解, 取下屏幕排线: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • 如图找到主板上的屏幕排线,用镊子将排线接口上的绝缘胶布小心地去掉。
    • 然后使用您的手指甲或者撬棒将互联电缆接口的黑色卡扣翘起,排线就会直接脱出来了。
  12. Miyoo Mini拆解, 取下电源键盖: stap 12, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini拆解, 取下电源键盖: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • 直接取下电源键的上盖即可。
  13. Miyoo Mini拆解, 取下主板: stap 13, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini拆解, 取下主板: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • 按照图1角度从右往左向上移出主板,避免卡到调音滚轮而无法取出主板。
  14. Miyoo Mini拆解, 查看主板(正面): stap 14, afbeelding 1 van 1
    • 图片向您展示了主板的正面。
    • 音量滚轮,用于调整音量。
    • 电源键、START键、SELECT键、MENU键。
    • 十字键与XYAB键,使用导电胶触发。
    • SigmaStar星宸科技智能显示嵌入式SOC芯片——SSD202D,基于ARM Cortex-A7双核1.2GHz。
    • 扬声器的金属触点。
  15. Miyoo Mini拆解, 查看主板(背面): stap 15, afbeelding 1 van 1
    • 图片向您展示了主板的背面,显然这比正面要干净许多。
    • 背键(L、L2、R、R2)
    • 震动马达。
    • 屏幕排线接口。
    • 电池接口。
    • USB-C充电口。
    • TF卡插槽。
    • 3.5mm耳机接口。
  16. Miyoo Mini拆解, 查看前盖: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • 前盖比较简单,只有对应的几个按键帽以及全贴合屏幕。
    • 扬声器。
  17. Miyoo Mini拆解, 拆解结束: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Miyoo-mini比较简单,不需要花费很多时间就能完全拆完。
    • 如果您需要重新组装,请参考本指南逆序操作即可。
neveare
558 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Chinese Translation Team Lid van Chinese Translation Team
Community
28 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Onde acho a placa mãe pra compra porque a placa mãe do meu queimou e queria muito uma placa pra min trocar porque gostaria de voltar a usar o meu.
Djenisson Teodoro - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 1,123
